22-09-2015, 09:41 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Blokowanie hamulca lewego koła
Witam. Mam problem z blokującym hamulcem lewego przedniego kola.
Zacisk oczyszczony , wymienione wszelkie gumy, tłoczki działają prawidłowo. Po przejechaniu jakiś 150 km zaczyna blokować zacisk ( ciągła jazda ), koło jest gorące i nie da się go ruszyć. Po ostygnięciu jest ok. Wszystko wskazuje że ten zacisk nagle dostaje (bez naciskania hamulca) ciśnienie płynu hamulcowego. Mój transit wyposażony jest w ABS (który zawsze działa prawidłowo podczas hamowania) Proszę o instrukcje jak odpowietrzyć układ (wymienić płyn ) |
22-09-2015, 10:14 | #2 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 24
Odp: Blokowanie hamulca lewego koła
Wymień przewód gumowy do zacisku i to pomoże , rozwarstwił się w środku.
22-09-2015, 11:31 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Miałem tak samo u siebie. Przyczyna, tak jak pisze staszek1 post wyżej, syf w przewodzie hamulcowym. Wymień przewód gumowy, przepłucz układ i problem zniknie.
24-09-2015, 11:38 | #4 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dziękuje za radę . W sobotę wymieniam i zobaczymy.
24-09-2015, 12:22 | #5 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Przedmowcy dobrze Ci kolego sugerują, nie żałuj gotówki i wymien lewą i prawą stone za jednym zamachem
28-09-2015, 05:41 | #6 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Oba przewody wymienione i teraz raczej będzie ok.
Przekroiłem przewód lewy ne kawałki i znalazłem usterkę. Opaska metalowa która przytrzymuje przewód do amortyzatora skorodowała i zacisnęła przewód tworząc tzw. zawór zwrotny. To na pewno było przyczyną blokowania zacisku. Dziękuje bardzo za podpowiedź. |
14-10-2015, 22:10 | #7 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Na przyszłość zaczynamy od lekkiego rozgięcia pętli obejmy - 5 minut.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 14-10-2015 o 22:15 |
15-10-2015, 10:37 | #8 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Stara obejma była zespolona na stałe i się zacisnęła, zaś nowa na nowym przewodzie jest lekko dopasowana. Teraz wiem gdzie zaglądać jak coś.
Kiedyś tak zagrzałem że kołpak się rozpłyną, maglownica rozgrzana i uszczelniacze pusciły i sworznie do wymiany ( wypalony smar i gumy ). Teraz wszystko nowe - łożyska , sworznie , naprawiony zacisk i oczywiście maglownica do regeneracji - koszt jakieś 1200. A to wszystko przez jedną gumę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
