15-10-2015, 14:53 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
2.5D Za nim odpali 3 razy zgaśnie
Witam. mam takie problem ze swoim transitem 2.5D 80ps otóz od jakiś 3-4 miesiecy mam problem z odpaleniem nawet jak bylo ok 15-20stopni, wyglada to tak przekrecam rozrusznikiem i pali od strzała i od razu gaśnie z delikatnie dodaniem gazu, drugi raz to samo pali i od razu gasnie dopiero za trzecim razem załapie i ze 2-3 sekundy nierowno pochodzi ale go trzymam na gazie i jest pozniej jest OK a jak go zgasze za 2 min to pozniej pali od dotkniecia, dodam ze przy odpaleniu zadnego dymy z rury nie widze, filtr wymieniony, przelewy tez. z góry dzieki panowie
15-10-2015, 16:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: 2.5D Za nim odpali 3 razy zgaśnie
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to zapowietrzanie się układu wtryskowego. Zapowietrzanie powstaje na skutek cofania się paliwa do zbiornika, ponieważ:
- jest gdzieś nieszczelność na pompie lub przewodach, nie powstaje podciśnienie zatrzymujące paliwo, - zaworki w pompie wstępnej są wypracowane, nieszczelne i podczas dynamicznej pracy pompa jeszcze podaje paliwo, ale statycznej szczelności już nie mają, paliwo podczas postoju przesącza się przez nie do zbiornika. Poszukałbym nieszczelności i wymienił pompkę podającą na jakiś dobry zamiennik.
Zgredzik |
15-10-2015, 17:16 | #3 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
a gdzie znajduje sie pompka podajaca???
a moze to byc np wina korka do zbiornika?? bo jakis dziwny tam jest bez uszczelki ktory sie w ogole nie dociska jak go dokrecam??? Ostatnio edytowane przez Kelebrion ; 15-10-2015 o 17:22 |
15-10-2015, 17:47 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Nie, nieszczelny korek nie powodowałby takich objawów.
Pompa podająca jest pod kolektorem wydechowym nad miska olejową , nieco bliżej przegrody komory.
Zgredzik |
15-10-2015, 18:02 | #5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
A ten zaworek na pompie wtryskowej nie powinien trzymac paliwa nawet jakby pompa wstepna byla nieszczelna???
15-10-2015, 20:35 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Nie wiadomo gdzie jest nieszczelność.Może między filtrem i pompą?
Zgredzik |
15-10-2015, 20:42 | #7 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
w sumie to racja ale miedzy pompa a filtrem sa tylko dwa przewody skrecane, podejrzewam ze pompa wtryskowa i pompa wstepna nie trzymają tylko jak wstępna pompe bym wymienił to działała jako zaworek i moze wtedy by bylo dobrze??
16-10-2015, 06:20 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Przeżyłem kiedyś to samo. Wymieniłem pompę paliwa i dalej to samo. Okazało się że przyczyną zapowietrzania była walnięta szybkozłączka przewodów paliwowych na pompie podającej. Nie bawiłem się w wymianę przewodów tylko uszczelniłem połączenie klejem Sika. Od roku mam spokój.
