Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-11-2019, 12:34   #41
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: 2018 po lifcie wzloty i upadki
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDGE ST 2019 / szarpanie skrzyni A8
Podczas bardzo powolnego przyspieszania, skrzynia szarpie w okolicach 2k obrotow, moze troche nizej czasami. Na pierwszych biegach, przy wyzszej predkosci (od okolo 70) juz tego nie ma.
Ktos mial cos podobnego?
Nie jest to wina skrzyni tylko wtryskiwaczy. Skontaktuj się z serwisem.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:09   #42
TOMAKU
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: Edge Vignale
Silnik: 2.0 Ecoblue 238 KM
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Ja właśnie przedwczoraj odebrałem samochód - nowy - i zauważyłem dokładnie taki sam objaw. Facet z salonu stwierdził, że skrzynia się adaptuje.
Te wtryskiwacze - to jest jakaś usterka nowego wtryskiwacza - czy to jest sprawa jakiejś ich regulacji w serwisie?
slickx - Co u Ciebie ostatecznie wyszło - uporałeś się już z tym?
TOMAKU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:27   #43
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Napisał TOMAKU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Facet z salonu Cię zbył, nie widziałem jeszcze skrzyni która szarpałaby przy adoptowaniu.
Ogólnie w fordach z tymi silnikami produkowanych w od 2018 do chyba 10.2019, montowane były wadliwe wtryskiwacze.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 11-04-2020, 17:21   #44
jimi722
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
To nie jest sprawa żadnego wtryskiwacza ani adaptacji, tylko oprogramowania skrzyni.
Sam to miałem w Edgu odebranym w czerwcu 2019 i jest procedura wgrania nowego oprogramowania skrzyni. Od 3 tygodni jest dostępny nowy soft, który powinien wyeliminować problem. U mnie pomogło i jest ok. Wgrali nowy soft i zalali olejem nowym.
W niektórych Edgach wymieniali nawet skrzynie i było to samo, szarpało dalej.
Zrobiłem po aktualizacji około 500 km i jest ok.
Powiedz w serwisie, że jest w Ford Polska sprawa znana z Edgami i podadzą serwisowi wskazówki jaką procedurę wykonać.
jimi722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 20:23   #45
TOMAKU
Model: Edge Vignale
Napisał jimi722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę !!
Byłem właśnie dziś w serwisie - rzeczywiście - przy wydawaniu samochodu nie wgrali najnowszego oprogramowania skrzyni i wgrali je dopiero dziś.
Pojeździłem sobie dziś po tym około 100 km - i nie szarpie na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że to rzeczywiście była kwestia softu.
Pozdrawiam,
Stary 02-05-2020, 15:19   #46
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
rysiula - skąd takie info o wtryskiwaczach? Mój polift z końca 2018 przy przyspieszaniu słyszalnie dla kierowcy "świerszczy". Po odpuszczeniu gazu cisza. W serwisie powiedzieli, że to kwestia pracy wtryskiwaczy i ten model tak ma. Nie odpuszczałem - ale tematu do tej pory nie ogarnęli.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Drugi uporczywy temat to ciągle z różnych stron podsufitki potrafi lekko zatrzeszczeć, jakby jakiś podkład po nią był ze zbyt sztywnego materiału i dawał o sobie znać na nierównościach. Ktoś - coś?
Skrzynia chodzi bez problemu. Czasem jedynie przy cofaniu potrafi lekko coś "uderzyć". Ale to nie zawsze.
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 18:09   #47
jimi722
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Świerszcze też przerabiałem w Edziu.
Dzwonią linki sterowania skrzynią biegów, które idą w obudowie metalowej. Ford Polska zna problem i jest procedura naprawy. Przy dodawaniu gazu świszczy, puścisz gaz jest cisza. U mnie zrobili i problem ustąpił.
Podsufitka , trzeszczenie dochodzi z plastykowych uchwytów nad tylnymi drzwiami(uchwyty do mocowania siatki). Ford Polska zna problem.
U mnie serwis zrobił i też jest cisza.
Stary 03-05-2020, 19:31   #48
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Dzięki jimi722 - dzięki Tobie zaoszczędzę chyba pieniądze na psychoterapeutę :-)
Rozumiem, że chodzi o automat?
Przetestuję na pewno. Pozdrawiam.
Stary 03-05-2020, 20:27   #49
jimi722
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Tak automat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
