Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-01-2020, 22:19   #1
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie RCM- czy możliwe, że nie zapisał wystrzelonych poduszek
W moim Edgu wystrzelona była poduszka kolanowa oraz napinacz pasa. Po regeneracji wyczyściłem błędy forscanem i teraz nie wyświetla mi żadnych błędów. Czy samo kasowanie błędów wyczyściło również pamięć RCM? Jak objawia się "niewyczyszczony" RCM. Czy powinien pokazywać jakieś informacje?
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 22:30   #2
koza0007
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Odp: RCM- czy możliwe, że nie zapisał wystrzelonych poduszek
Czy naprawdę na forum nie siedzą osoby, które mają wiedzę w tym temacie. Odnoszę wrażenie, że w tematach gdzie ktoś może zarobić, występuje brak chęci pomocy. Byłem przygotowany na wizytę u fachowca na kasowanie RCM, ale jeśli faktycznie błędu nie ma albo się skasował to po co robić coś czego nie trzeba.
Stary 27-01-2020, 22:37   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak w Forscanie - pamięć zderzeń pełna
jak nie pokazuje to jest OK
Bump:
zła masz wrażenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-01-2020, 00:10   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,016
...wystrzelona była poduszka kolanowa oraz napinacz pasa....
NApinacz pasa może nie być odnotowany jako crash w RCM, ale nie słyszałem dotychczas by poduszka kolanowa nie była odnotowana...
Czym te błędy były sprawdzane?
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 12:54   #5
koza0007
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Sprawdzałem forscanem i były błędy wystrzelonego pasa i poduszki kolanowej. Nie pamiętam czy było coś o pamięci zdarzeń. Po skasowaniu błędów kontrolka poduszki na desce zgasła i forscan nie pokazuje żadnych błędów.
Stary 02-05-2020, 18:27   #6
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Witam. Podpinam się do pytania - miałem wystrzelone poduchę kierownicy, kolanową, kurtynę, pas lewy i fotela. Forscan pokazuje pełną pamięć zdarzenia. Usunąłem wszystkie błędy lecz kontrolka poduszek dalej wraca. Czy dobrze wnioskuje że muszę zdemontować moduł ( który nie mam pojęcia gdzie się znajduje ) i wysłać do skasowania crash data ? Dziękuję za poradę. Pierwszy raz walczę samodzielnie z poduszkami więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 18:45   #7
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Właśnie przez to przeszedłem... Musisz zdemontować boczki od tunelu środkowego z wyczuciem szarpać je, nastepnie odkręcić po 2 śrubki z boku z tyłu tunelu na klucz nasadowy 8mm, 4 śrubki na klucz 10mm i jakieś z przodu bodajże 7mm. Unieść zdecydowanym ruchem cały tunel na wysokość ok 5-8cm w jego tylnej części i naszym oczom ukaże się moduł od poduszek przykrecony na 3 nakrętki klucz 10mm i mający 2 wtyczki. Moduł należy zanieść do elektronika i za 150 zł skasuje tzw. crash data. Potem nowe poduszki i kasowanie błędów.
Jak co to odezwij się w wiadomosci i porobię kilka zdjęć bo jeszcze nie skladalem tego.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 18:50   #8
Galaxy2009
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poduszki już naprawione. Pozostało uporać się z błędami. Można na forum polecić kogoś ( nie wiem jak na to regulami ) dobrego kto ogarnie temat skasowania pamięci kolizji ?
Bump: Założyłem już poduszki przed skasowaniem crash daty - czy to duży błąd ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
