31-03-2020, 13:19 | #11 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Odp: Zasilanie kamerki u góry szyby
Connecty w lampkach oświetlenia nie mają 12V tylko jakieś dziwny zestaw napięć, które zmieniają się w przedziałąch 3-6V w zależności od tego czy drzwi są otwarte zamknięte, czy włożono kluczyk do zapłonu. Rozkmniałem to, nie potrafię podpiąć pod to kamerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pociągnąłem kabel pod uszczelką szyby do konsoli centralnej, za radą deejayslonio |
31-03-2020, 14:18 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
sprawdzałeś między pinem 1 a 4?
zielonym a czarnym |
01-04-2020, 13:32 | #13 |
Postów: 432
wszystkie kombinacje pinów sprawdzałem, nigdzie nie ma 12V. resztą temat już ogarnięty, zasilanie mam z zapalniczki konsoli centralnej. (z kamerką był taki długi kabel usb w zestawie i plastikowy mini łomik do uszczelki. Poszło szybko i sprawnie bez kombinowania)
31-10-2020, 22:23 | #14 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Cześć! Trochę odkopię temat.
Kupiłem kamerkę 70mai A800 i po wstępnym przeczytaniu, że gniazdo zapalniczki nie rozwiązuje wszystkich problemów dokupiłem dedykowany do niego adapter, który na wyjściu daje 2A/5V. Jednocześnie chroni akumulator przed rozładowaniem i odetnie zasilanie, gdy napięcie na akumulatorze jest za niskie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chciałbym go podłączyć na stałe. Ukrycie przewodów to nie problem pod warunkiem, że będę wiedział, gdzie go podłączyć. Czytam, że warto użyć "bypass" bezpiecznika, choć na youtube 70mai owijają i kabelkiem bezpiecznik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś to robił w Tourneo Connecie? Do jakiego bezpiecznika powinienem się wpiąć? Zapłonu? To jest za schowkiem w nogach pasażera? Ten bypass będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-11-2020, 22:54 | #15 |
Imię: Adrian
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Czekając, czy może ktoś mądry mnie poratuje spróbowałem sprawdzić i pomyśleć nad rozwiązaniem. W międzyczasie na innym forum doczytałem, że ktoś stwierdził, że w przedziale pasażerskim nie ma stałego plusa, a zasilanie z tych obwodów ginie po czasie. Ktoś też to obalał. Tymczasem porównałem widok moich bezpieczników ze schematem w instrukcji (w dołączonej do auta mam tak samo. Teraz to już w ogóle nie wiem gdzie się podpinać.
W niektórych miejscach oznaczonych jako nieużywane u mnie jest bezpiecznik, w niektórych odwrotnie. Zupełny chaos. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez adr_w ; 06-11-2020 o 22:58 |
28-12-2020, 20:03 | #16 |
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Mondeo Mk4 automat
Silnik: 2,0 tdci
I jak udało ci się to jakoś ogarnąć. Też jestem na etapie podłączenia. Podpowiesz coś?
05-01-2021, 16:44 | #17 | |
Imię: Adrian
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Podłączyłem finalnie na czuja. Masa oczywiście do śruby - znalazła się jakaś w pobliżu. ACC do bezpiecznika z zapłonem (chyba F75 lub F76), a szukanie stałego na VCC+ zacząłem od posiedzenia 20 min w zamkniętym samochodzie. Po tym czasie znikło napięcie na całej jednej kolumnie (chyba trzeciej). Stąd stały podłączyłem do tej drugiej. Nie pamiętam tylok z głowy, ale chyba do F70-71. Wg insturkcji to miało być coś z radiem (?). Postaram się nie zapomnieć, zerknąć i dać znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja kamerka ma tryb pasywny, więc nagrywa w teorii tylko zdarzenia, które ją pobudzą. Uruchamia się i gasi prawidłowo na zapłon. Mam jednak wrażenie, że stały prąd znika w którymś momencie, bo czasem jak biorę coś z bagażnika to nie mam jednak komunikatu o nagraniu parkingowym. Nie miałem jeszcze czasu sie temu dokładniej przyjrzeć. W trakcie jazdy działa super. A jednak, źle zakodowałem w głowie. Przy uzyciu bypassów wpiałęm się do F85 (tam gdzie bezpiecznik 7,5A), a drugim do F79 (tam gdzie 15A). Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2021 o 16:52 |
