Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 14-05-2020, 21:06   #1
Alien 161
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Lakierowanie, dopasowanie drzwi pod kolor kod 66
Witam, tej zimy na parkingu gość mi wjechał w drzwi, niestety lekko się pogieły, stwierdziłem, że kupie drzwi pod kolor kod 66 srebrny.
Zapłaciłem z przesyłką 500 zl. Drzwi całkiem ok ale okazały się malowane i to jeszcze trochę nieudolnie. Kolor się nie spasował drzwi są ewidentnie ciemniejsze. Powiedzcie mi czy da radę coś z tym zrobić, czy da radę to polakierować żeby pasowało pod kolor. Teraz wygląda to fatalnie, już wolałem.swoje pogniecione drzwi.
Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Lepsza rozdzielczość
https://iili.io/J1k4zN.jpg
Alien 161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 05:49   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Lakierowanie, dopasowanie drzwi pod kolor kod 66
A nie mozesz odeslac?
Jak chcesz zeby bylo dobrze to drzwi do ponownego lakierowania przy odpowiednio dobranym lakierze i cieniowanie elementow sąsiadujących.
Stary 15-05-2020, 07:54   #3
Alien 161
Model: Mondeo mk4
Niestety odesłanie to koszt ok 200 zl za samą wysyłkę, więc totalnie się nie opłaca
Stary 15-05-2020, 08:41   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ponowne lakierowanie to ok 400 zl za element . Razy 3 to 1200. 400 zl to tak optymistycznie. Inaczej zeby bylo dobrze raczej sie nie da. Male szanse zeby idealnie dobrac lakier i lakierowac tylko drzwi do krechy. Na 99 % bedzie widać.
Stary 15-05-2020, 08:44   #5
Alien 161
Model: Mondeo mk4
Błotnik też był wymieniany i niestety okazuje się że też był juz lakierowany i się nie spasowuje idealnie. Cztli musiałbym malować cały bok? Nie da się 2 elementów z cieniowaniem?
Stary 15-05-2020, 10:13   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Musialbys polakierowac blotnik drzwi i cieniowac na tylne. Tylko musi to zrobic dobry lakiernik i trzeba dobrze dobrac kolor. W ogole to te przednie drzwi dziwnie wygladaja. Byc moze to wina zdjecia ale pod przetloczeniem na dole sa jakby jasniejsze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
