25-07-2008, 13:57 | #1 |
Zarejestrowany: 25-07-2008
uboga mieszanka, check engine
Witam mam problem i pilnie potrzebuje pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż przed wczoraj wymienilem rozrząd i zaczęły sie problemy. Ciagle swieci lamka check engine, mechanik kilka razy podlanczal i kasowal blędy które są nastepujące: UBOGA MIESZANKA PALIWA NIEZAKOŃCZONY OBIEG (nie wiem o co chodzi) Za kazdym skasowaniem po jakims czasie znowu sie zapala i pojawiaja bledy, a on sam nie wie co jest nie tak. Prosze o pomoc poniewaz w niedizele jade nad morze. Pozdrawiam |
25-07-2008, 16:00 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2008
Postów: 13
Re: uboga mieszanka, check engine
czy tu coś nie chodzi może o katalizator lub sądę za katalizatorem?
25-07-2008, 19:26 | #3 |
Właśnie wrocilem od najlepszego elektryka samochodowego w okolicy.
Przedbadał dokladnie samochod na kilka sposobow i okazało się ze bliskie zużycia są: Sondy oraz cewka zaplonowa, przeczyscil itp i mowil ze jeszcze troszke na tym mozna pojezdzic ale trzeba powoli brac sie za kupywanie nowych zamienników. Troche zaplacilem bo 200 zł. Moze teraz ktoś inny zaoszczędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
25-07-2008, 21:09 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Witaj. Cewki zapłonowej w zamienniku Ci nie polecam, oryginał jest w cenie zamiennika :fcp4
Polsko-chińska chałpnicza robota to te wszystkie zamienniki ! :fcp16 |
25-07-2008, 21:50 | #5 |
Postów: 13
tez nie polecam zamiennikow
25-07-2008, 23:34 | #6 |
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno wezme to pod uwagę
czyli brać cewke motorcrafta tylko i wylacznie tak? czyli ta bedzie ok tak? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko dlaczego ona nie ma wybitego zadnego numeru fabrycznego na tym bialym prostokącie i czy jest jakas roznica jesli na mojej koncowka tych liczb i literek to AC a nie tak jak tam AD, widzialem tez AB. I jeszcze pytanko jakie sondy szukac (firmy), jak moglby mi podac ktos linka z allegro lub jakiegos sklepu internetowego bede wielce wdzięczny. |
26-07-2008, 07:12 | #7 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
..to napewno ta cewka a numer fabryczny jest widoczny na zdjeciu - 988F12029AD - koncowka numeru nie ma znaczenia
..jesli chodzi o sonde to u siebie zalozylem uniwersalna NGK i narazie dziala |
27-07-2008, 10:33 | #8 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
witam
Miałem podobny problem przed wyjazdem na wczasy zapaliła mi sie kontrolka check engine . Po analizie w aso wyszło ze sonda lambda za katalizatorem skasowali bład i było ok Tankowałem paliwo na chorwacji i po kilku kilometrach kontrolka zapalila sie . Balem sie ze nie dojade do Polski. Na szczescie udało sie . Czy to moze byc wina paliwa ze kontrolka sie zapaliła? Czy muszesie rozglądac za sonda? Jaki ewentualnie koszt i z czym sie rozgladac? pozdrawiam |
