Stary 15-04-2023, 08:26   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Brak klimy przekaźnik sterowany mechanicznie
Napisał sebcio76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy klima w fordzie fusion włącza się normalnie w zimę bo mechanik twierdzi że w zimę się nie włączy kompresor ?
I mechanik ma rację. Poniżej +10 nie uruchomisz klimy. Sprężarka się załączy, ale czujnik niskiego ciśnienia zaraz rozłączy układ.
Tylko to nie rozwiązuje niczego, bo u mnie np po włączeniu klimy nawet w środku mroźnej zimy po uruchomieniu zimnego auta, kompresor nie startuje, ale wentylator pracuje ile wlezie, więc masz jeszcze do sprawdzenia przekaźnik wentylatora chłodnicy.
Ten jest sterowany przez komputer PCM silnika auta, więc gdzieś tam musi być przerwany obwód. W najgorszym razie komputer silnika masz uszkodzony. Albo to problemy z masą.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 09:15   #22
sebcio76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu jak wyjmę przekaźnik od klimy sprawdzam napięcie to jest normalnie a przekaźnik nie łapie a jak podłącze go pod aku to przekaźnik działa ?
sebcio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 09:24   #23
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Korozja na stykach. Bez obciążenia (np pod multimetrem) pokazuje napięcie, pod obciążeniem nie ma wystarczającej przewodności. Trzeba sprawdzić styki, wiązki i masy.
Stary 15-04-2023, 12:01   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A gdzie podłączasz ujemny zacisk miernika?
Stary 15-04-2023, 12:26   #25
sebcio76
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod czarny kabel
Gdzie tą masę mogę sprawdzić czy jest ?
Jak zasteruję ręcznie przekaźnik to słychać jak kompresor cyka ale wentylator się nie załącza nie wiem już co jeszcze sprawdzić
Ostatnio edytowane przez sebcio76 ; 15-04-2023 o 12:59
Stary 15-04-2023, 13:43   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Pod czarny kabel
Czarnych kabli jest dużo. Powinieneś podłączyć miernik dokładnie do tych zacisków gniazda przekaźnika, do których podłączona jest cewka przekaźnika. Całkiem możliwe, że przekaźnik sterowany jest minusem, a nie plusem.
Stary 16-04-2023, 08:58   #27
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Wg schematu przekaźnik wentylatora nie ma wogóle samych czarnych przewodów. jest czarno-niebieski, ale idzie do PCM:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/kl...fiesta-mk6.jpg
Wg grafiki jest gdzieś (nie wiem gdzie) przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpieszenia auta. Może on zawodzi i auto myśli, że przyśpiesza, więc klimę od razu wyłącza?
Stary 17-04-2023, 07:28   #28
sebcio76
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Może ktoś z forum się orientuje gdzie ten przekaźnik jest ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
