31-08-2014, 13:08 | #11 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Błąd U3001
Raczej tak ,ma może dwa lata z hakiem, co jakiś czas go doładowuje małym prostownikiem i po 2-3 godzinach jest naładowany.
Jeśli chodzi Ci o zmierzenie ile ma to jutro to mogę zrobić. Z tym że wydaje mi się że od akumulatora to by sypało różnymi błędami a nie tylko jednym. |
31-08-2014, 13:12 | #12 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błąd U3001
Akumulator bardzo słaby=wiele błędów.Jakiej firmy masz akumulator (mam nadzieję,że nie BOSCH'a) ?
31-08-2014, 13:18 | #13 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Odp: Błąd U3001
Trouble Code:
System: Subsystem: U3001 - (ASE) Network Communication Fuel & Air metering, Auxiliary emission controls DTC Description: Control Module Improper Shutdown |
31-08-2014, 13:21 | #14 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błąd U3001
Pięknie,tylko,że zależy w jakim module ten błąd się pojawił,to co podał Tvardy na pewno nie dotyczy modułu ABS.Kolego JVC w jakim module miałeś ten błąd ?
31-08-2014, 13:24 | #15 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Odp: Błąd U3001
Gdzie tam jest opis dotyczący ABS?
U3001 - (ASE) Komunikacja sieciowa Pomiar powietrza i paliwa, pomocnicza kontrola emisji DTC Opis: Moduł sterowania nieprawidłowe zamykanie |
31-08-2014, 13:25 | #16 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błąd U3001
Cofnij się do pierwszej strony tego tematu i poczytaj sobie troszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
31-08-2014, 13:28 | #17 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Odp: Błąd U3001
Ogólnie błędy z "U" dotyczą zakłóceń w komunikacji między modułami. |
31-08-2014, 13:31 | #18 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błąd U3001
Najpierw należy podać w jakim ten błąd module wystąpił(bo może w kilku PCM,ABS itd.) a później zastanawiać się co dalej,to taka moja propozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
31-08-2014, 13:37 | #19 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Błąd U3001
Mam dokładnie to samo co na zdjęciu kolego Darknes, moduł ABS/ESP
Akumulator Varta Silver F18 85Ah Ostatnio edytowane przez jvc ; 31-08-2014 o 13:45 |
13-10-2014, 09:10 | #20 |
Zarejestrowany: 14-05-2014
Postów: 33
Odp: Błąd U3001
Odświeżę nieco temat. Mam dokładnie ten sam błąd w module ABS (tak jak na zdjęciu na pierwszej stronie tematu). Po skasowaniu wraca. Telefonu nie trzymam w uchwytach na napoje. Dodatkowo mam problemy z systemem bezkluczykowym, który często nie chce mi pozwolić otworzyć drzwi i pokazuje komunikat "kluczyk nie rozpoznany".
Zastanawiam się czy to jest jakoś powiązane i czy komuś udało się rozwiązać jednoznacznie problem z omawianym błędem.
Mondeo MKIV TDCI Titanium X a było:Volvo S60 2.4 D5, Saab: 9-5 AERO,9-5 2.3 t,9-3 2.0T, 9-5 2.2 TiD,9-5 2.0t BSR,9-3 2.2 TID, 9000 2.3 t, 9-5 2.0T, 9000 2.0 t i inne. |
