30-01-2019, 23:55 | #1 |
Imię: Mat
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: c-max
Postów: 19
Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Witajcie,
borykam się z nie załączającym się wentylatorem chłodnicy w mk4 2.5T. Sprawdzona instalacja, wymieniony moduł sterowania i nadal nie rusza. Z diagnostyki dziwne jest to, że na zegarach wskazówka sztywno stoi na 90 stopni, a na skanerze diagnostycznym rośnie. Nagrzałem do 105 stopni, wiatrak nie ruszył. Jak wyżej napisałem, wskazówka stała na kresce, 2 od lewej. Czy na obd i na zegary jest inny czujnik temperatury?? Czy czujnik (ten na zegary) może przekłamywać i przez to nie załącza wentylatorów? Pozdr! |
31-01-2019, 01:54 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Wentylator chłodnicy - co jeszcze
Na zegarach jest taki pomiar mniej więcej... Obd wskazuje dokładnie.
31-01-2019, 05:15 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
A na krótko podłączony rusza? Jeśli nie to masz szczotki w wentylatorze do wymiany.
31-01-2019, 06:17 | #4 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 54
A słynny fioletowy przewód sprawdzony?
31-01-2019, 07:59 | #5 | ||
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Jak kolega Danielo wspomniał - podłącz wentylator na krótko (ale bez modułu sterowania) i sprawdź czy i jak startuje. |
31-01-2019, 17:16 | #6 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Podpiąć go po prostu kostka do kostki - pin do pinu i powinien ruszyć?
Instalacje i wiatrak sprawdzał "elektryk" podobno wszystko ok. Stawiał na moduł, który po zakupie przełożyłem sam bo spec nie ma teraz czasu... A fioletowy przewód mi wymienił, bo podobno był uszkodzony - wlutował nieco grubszy. Bump: A jeszcze jedno pytanko, podobno są 2 czujniki w termostacie i on steruje wentylatorem, tak? I drugi w głowicy? (gdzie umieszczono termostat w 2.5T) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-01-2019, 18:59 | #7 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie. Obrotami wentylatora steruje moduł wentylatora przykrecony do obudowy, ten który wymieniłeś. Sygnał z pcm jak szybko ma się kręcić idzie właśnie tym fioletowym kabelkiem. Poszukaj tematów o nim. Z tego co pamiętam to na włączonym zapłonie na końcu tego przewody przy module powinno być napięcie 3-5V. jeśli nie ma znaczy że prawdopodobnie gdzieś jeszcze fioletowy kabelek jest przerwany. Jeśli napięcie jest musisz sprawdzić wentylator podajac na niego dość grubymi przewodami 12V bezpośrednio z akumulatora, pomijając moduł oczywiście.
31-01-2019, 19:36 | #8 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Elektryk przylutował nowy od wtyczki modułu wentylatora do BCM czy dolutował po prostu do oryginalnego, w którymś odcinku ?
Jeżeli masz możliwość ustaw auto w miejscu gdzie panuje temperatura powyżej 5 stopni i włącz klimatyzację. Wentylator powinien ruszyć niezależnie od sygnału z termostatu. Ostatnio edytowane przez aple4 ; 31-01-2019 o 19:39 |
01-02-2019, 23:08 | #9 |
Imię: Mat
Model: c-max
Postów: 19
Na zapłonie na kostce pokazało 12.09V, czyli napięcie dochodzi, a 'zwierając' miernikiem pin duży z fioletowym kablem pokazało 0,58V.
To by oznaczało, że do kostki wszystko gra? Wiatrak podobno chodzi, sprawdzał mi elektryk. Moduł kupiłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy można jeszcze jakoś sprawdzić ten moduł? Ostatnio edytowane przez matiziolek21 ; 02-02-2019 o 00:33 |
02-02-2019, 06:11 | #10 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Napięcie między fioletowym kabelkiem a masą (lub -). Jeśli tak marzyłeś i wyszlo poniżej 1V, znaczy że przewód uszkodzony jest jeszcze gdzieś dalej tak jak kolega wyżej pisał.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 02-02-2019 o 06:13 |
