Stary 24-02-2020, 08:52   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Zimny silnik kopci na niebiesko
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radzisz a nie wiesz co radzisz... w tym silniku nie ma świec zapłonowych!
Wiem co radzę, tylko zamieniłem słowo żarowe na zapłonowe, sory.
Miałem ten problem w volvo s40 z tym silnikiem i focusie mk2, świece wyglądały na dobre a po wymianie przestał kopcić.
Ja wiem, że większość przypadków wszystkich samochodów które kopcą na niebiesko po odpaleniu to uszczelniacze zaworowe, ale odnoszę się tutaj konkretnie do 2.0 HDi i moich doświadczeń.
Sprawdź czy nie masz błędu P0380 - sterownika świec żarowych, zazwyczaj to daje znać, że jedna albo więcej świec ŻAROWYCH jest na wykończeniu.
Podsuwam tylko pomysł, zgłaszający problem mówi, że skoro jest tam ciężki dostęp to nie będzie wymieniał i ja to szanuję, to jego auto. Do uszczelniaczy będzie miał łatwiejszy to sobie szybciutko wymieni.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 09:16   #12
balzi
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Ford mondeo mk4 tdci
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
BARTECKI92. Zgadza się lepszy dostęp to robimy. Ok sprawdzę pod kompem ten błąd i dam znać .
balzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 09:27   #13
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Napisał balzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic pochopnie, najpierw zobacz błąd. Prawdopodobieństwo tego, że to te świece jest porównywalne do uszczelniaczy zaworowych. Masz po prostu 2 możliwości na chwilę obecną i o to tu chodzi, ważne, żeby nakierować, a każdy przypadek jest inny.
Najlepiej jakbyś napisał, czy przy odpalaniu zimnego telepie silnikiem, czy jest wszystko tak jak ma być oprócz kopcenia. Czy kopci jak się rozgrzeje, czy kopci przy hamowaniu silnikiem i ponownym naciśnięciu gazu. Czy olej ubywa? Może pojeździj trochę i zobacz to, skoro stał rok nieużywany.
Daj znać jak podepniesz kąkuter.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 24-02-2020 o 09:30
Stary 24-02-2020, 09:40   #14
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Tylko i włącznie zakopci po nocy i silnik nie pracuje jak powinien ale dosłownie po przegazowaniu lub po około 40 sek jak popracuje na wolnych obrotach chodzi idealnie.
Bump: SILNIK TROSZKĘ NIE RÓWNO PRACUJE PO ODPALENIU ALE TYLKO PRZEZ CHWILĘ
Stary 25-02-2020, 07:24   #15
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Angry Odp: Zimny silnik kopci na niebiesko
Sprawdzone zero błędów na kompie !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2020, 07:50   #16
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Przemyśl to.
Stary 26-02-2020, 18:53   #17
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Katastrofa nikt nic nie wie co tem CHU...JOWI.. JEST. MASAKRA !!!
Stary 26-02-2020, 19:26   #18
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale kolega coś sprawdzał w aucie? Nikt tu nic nie wywróży. Może zacznij od tych świec.
Stary 26-02-2020, 19:41   #19
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
czy temperatura otoczenia/silnika wplywa w jakis sposob na nierowna prace silnika?
Jesli nawet w cieple dni to wystepuje, to sprawdz czy paliwo sie nie cofa do zbirnika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 19:59   #20
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Koledzy, auto stoi u mechanika który zajmuje się profesjonalnie wtryskami (specjalistyczne stoły itp) Każdy stawiał na wtryski ale okazały się ok cały układ paliwowy sprawdzony niby sprawdził . Ciśnienie na cylindrach 23 i na czwarty 24. Świece żarowe sprawdzone bez wyjmowania ale sprawdzone na wszelakie sposoby tzn oporność i iskrzenie czy coś takiego. Co do odpalania na -10 np to nie wiem bo nie ma takich temperatur. Jak odpali z rana i zaraz zacznie chodzić normalnie to już póżnie pali na dotyk i nic mu nie jest. Na biegu jałowym na pełnej piz....dzie... zero dymku NIC !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
