27-03-2014, 09:35 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
tarcza hamulcowa
Witam!
czy podczas wymiany tarcz hamulcowych przednich, konieczna jest wymiana łożysk piasty? Mechanik stwierdził że inaczej się nie da. Pozdrawiam! |
27-03-2014, 10:20 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: tarcza hamulcowa
Nie zawsze, ale zazwyczaj jest to konieczne.
27-03-2014, 10:47 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Da się, pod warunkiem że nie będzie demontował wszystkiego przy pomocy młota.
Problemem w Transicie przy wymianie tarcz jest to, że nie są one montowane na piaście po stronie zewnętrznej (czyli dociskane felgą jak np w Mondeo), ale przykręcone są oddzielnymi śrubami po drugiej stronie. Trzeba więc wpierw zdjąć ze zwrotnicy piastę z tarczą i dopiero demontować tarczę. Aby zdjąć piastę (oczywiście na samym początku demontujemy zacisk z klockami), trzeba odkręcić nakrętkę centralną na czopie mocującym (klucz 36 mm), wycisnąć czop z łożyska (ściągacz lub... młot). W przypadku przedniego napędu w miejscu czopa znajduje się końcówka przegubu półosi. Teraz przez otwory w piaście odkręca się łożysko od zwrotnicy (5 lub 6 śrub, długi klucz Torx T50) i można zdjąć zespół piasta-łożysko-tarcza z samochodu. Ponieważ tarcza jest do wymiany - można to zrobić wbijając klin (np duży przecinak) pomiędzy tarczę i zwrotnicę - tak nie zniszczymy łożyska.. Następny krok to kluczem 13 mm odkręcamy tarczę od piasty, uderzamy w tarczę młotkiem, poprzez łożysko tarcza schodzi z piasty. I tyle. Może okazać się oczywiście teraz, że łożysko hałasuje, szumi - wtedy do wymiany. Ale jeżeli jest ciche i prawidłowo się obraca zakręcone ręką - nie ruszamy go. Odwrotny montaż musi być staranny - trzeba oczyścić powierzchnie przylegania tarczy i piast.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-03-2014 o 09:52 |
27-03-2014, 12:06 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
Wielkie dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
No trudno, wgląda że mnie lekko naciągnął mechanik. Pozdrawiam! |
27-03-2014, 15:33 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
30-03-2014, 18:47 | #6 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Gamonia co to wymyślił to.... szkoda gadać.
W Mondeo MKII na trasie z młotkiem można wymienić tarczę, a w Transicie ściągacze, prasy i inne magiczne zaklęcia aby to wszystko0 zrobić. Ehhhhhh.......
[you] widzę Cię |
31-03-2014, 13:05 | #7 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
mawik2 tarcza hamulcowa co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
