Stary 30-01-2014, 19:35   #1
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Domyślnie Numer seryjny radia Blaupunkt
Witam.
Wiem że było już wiele na ten temat ale muszę zapytać.
Mam radio z nawigacją Blaupunkt i w najbliższym czasie będę musiał odłączyć akumulator. Oryginalną instrukcję z kodem do radia jak zwykle "ktoś zgubił". Zdaję sobie sprawę że po ponownym podłączeniu akumulatora sprzęt będzie wołać KOD. Żeby odzyskać kod muszę znać numer seryjny urządzenia. Kiedyś w serwisie wyjmowali radio i zrobili zdjęcia obudowy i jest tam sporo różnych kodów numeryczno literowych ale ja nie wiem który to numer seryjny. Czy któryś z kolegów może mi pomóc ?
Piotrek
Piotrek-65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:38   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Numer seryjny radia Blaupunkt
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W większości fordowskich radii nowszej generacji nr seryjny zaczyna się od litery M i 6 cyfr, np. M123456.
Tak to było dawno temu... (czyli nowsza generacja z początku lat 2000)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno dla TravelPilot NX jak i FX s/n jest 17-znakowy. Na górnej nalepce (tej Ford audio systems) znajduje się w lewym dolnym rogu pod napisem HSRNS lub LSTFT (odpowiednio dla NX i FX). Jest także na bocznych nalepkach.
Zarówno dla TravelPilot NX jak i FX s/n rozpoczyna się chyba zawsze od C7E3...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-01-2014 o 21:46
Stary 31-01-2014, 11:22   #3
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Witam.
Dzięki za pomoc, jest oznaczenie literowe HSRNS i dalej cała reszta.
Nie jestem całkiem laikiem ale w tej powodzi oznaczeń można się zagubić.
Piotrek
Stary 27-02-2014, 09:58   #4
Three Eyed Master
Avatar Three Eyed Master
Zarejestrowany: 27-08-2013
Postów: 8
Hi,
A czy istnieje może jakiś magiczny sposób typu "Przytrzymanie klawisza MENU + RADIO" aby wyświetlić numer seryjny bez wyciągania radio ?
Bo z tego co podpowiada Internet wyciągnięcie radio w SMAX łączy się ze zdjęciem całego panelu środkowe wraz z okolicą gałki zmiany biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Three Eyed Master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 10:03   #5
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ja mam numer seryjny wpisany na KEY CARD razem z kodem do radia.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 14:25   #6
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 29
Nie będę tworzył nowego tematu i podepnę się z pytaniem tutaj.
Przeszukałem forum i nie znalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do navi nx Blaupunkta ( S-max ) wystarczą 4 klucze wyjmaki żeby wyjąć z deski czy potrzebny jest jeszcze demontaż jakiejś części obudowy ( ramki )
z góry dziękuje
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 18:51   #7
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
z góry dziękuje
na forum już temat przewijał się, zerknij tu
Pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:47   #8
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał Piotrek-65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
ja znalazłem kod do navi w schowku pasażera na lewej ściance, sprawdź czy tez tak nie masz
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 12:29   #9
Three Eyed Master
Postów: 8
U mnie "zgubienie" PINu skończyło się wizytą w ASO.
170,00 PLN i 6 dni czekania na SMS. Gdańsk.
Modny podpis
Stary 11-08-2015, 18:49   #10
bonifacy1410
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: Avensis
Silnik: 1.8 vvti
Dostane po plecach i złotą łopatkę ale ...
Czy jest możliwość w modeo mk4 spisania serialu bez wyciągania radia np. prze interface diagnostyczny lub z menu radia ?
bonifacy1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
