07-10-2015, 09:10 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Ubytek płynu oraz wysokie ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
Jestem tutaj nowy więc przepraszam z góry jeśli źle trafiłem albo coś innego, nie tak dawno zakupiłem forda mondeo mk4 z silnikiem 1.8 tdci. Zauważyłem taki dziwny objaw a mianowicie ubywa mi płyn chłodniczy co jakiś czas jest to kwestia kilkunastu kilometrów i poziom spada do minimum i na nim się zatrzymuje, ponad to w zbiorniczku zbiera się dość spore ciśnienie, mechanik powiedział żebym wymienił korek więc tak zrobiłem ale nadal jest jak było i on już sam nie wie w czym problem ponieważ w oleju płyn się nie zbiera, para z wydechu nie idzie, sinik jest suchy, pod korkiem oleju nic podejrzanego się nie zbiera, temperatura nie skacze. Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym jest problem? Czy to jest może normalne w tych silnikach ? Dodam jeszcze że wymieniałem rozrząd i pompę wodną, wiem że może być ubytek płynu ponieważ układ mógł być zapowietrzony ale bez przesady ja już wlałem z 1,5 litra płynu w ciągu 2 tygodni. |
07-10-2015, 09:24 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Odp: Ubytek płynu oraz wysokie ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym.
07-10-2015, 09:28 | #3 |
Postów: n/a
Jeżeli założyłeś nowy korek, i jest w nim uszczelka, a ciśnienie zawsze jest w zbiorniczku, to musi gdzieś uciekać płyn wtedy, kiedy własnie jest ciśnienie. Szukanie tej nieszczelności zajmie Ci długie tygodnie, bo na ciepłym silniku i przewodach tego nie widać, a na zimnym to nie ucieka, bo wtedy jest niższe cisnienie w zbiorniczku.
Jutro rano przed uruchomieniem silnika poluzuj korek i zaobserwuj , czy jest cisnienie w zbiorniczku ,i napisz jaki efekt. Jeżeli po za tym, silnik chodzi bez problemów, to zaopatrz sie w bańkę z zapasowym płynem, i dolewaj, ale tak nigdy po za poziom MAX. Może uda Ci się przypadkowo odkryć tą nieszczelność, czego Ci życzę. |
Tagi |
chłodzenie silnika , ciśnienie , płyn chłodniczy , zbiornik wyrównawczy |
