05-03-2020, 14:20 | #1 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Fotel kierowcy
Cześć. Wymieniłem przełącznik fotela kierowcy od regulacji góra/dół, bo poprzedni nie działał wcale.
Teraz w dół da się fotel obniżyć, ale do góry już go nie podniosę. Gdzie może leżeć problem? Jestem totalnym laikiem. |
05-03-2020, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Fotel kierowcy
Trzeba się przyjrzeć czy napięcie pojawia się na silniku podczas podnoszenia.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
05-03-2020, 15:53 | #3 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Odp: Fotel kierowcy
Sprawdzę to. Co jeśli rzeczywiście nie byłoby tam napięcia?
05-03-2020, 20:00 | #4 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Fotel kierowcy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
05-03-2020, 20:47 | #5 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Fotel kierowcy
Tak naprawde to musisz, sprawdzić jak koledzy radzą napięcie. A pozniej silnik i zebatki czy nie maja za ciężko. Ostatnio edytowane przez koszka ; 06-03-2020 o 04:46 |
05-03-2020, 21:32 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Fotel kierowcy
Jak nie ma napięcia to znowu przełącznik do sprawdzenia. Jak jest to znaczy, że silnik ma większe opory.
