Stary 16-08-2019, 07:46   #21
arni_
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dziwny objaw podczas hamowania
Miałem podobnie,wymienione tarcze i za około pół roku zaczeły bić tarcze. Mechanik mi powiedział że chamulec jakby pulsował to tarcze z tyłu biją,a jak drży kierownica to mogą być tarcze z przadu,i tak właśnie było.Zablokował mi chamulce z jednej strony i przejechałem sie kawałek i biła kierownica dalej,zablokował póżniej 2 strone i nie biła,czyli wyszły tarcze z przodu. Bicie tarczy zaczynała sie,jak sie troszke zagrzała.Na zimnej tarczy nie biło.
arni_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:30   #22
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Kierownica drży podczas hamowania
Tak jak w temacie.
Ostatnio zauwazylem ze kierownica drży podczas hamowania.
Jakies sugestie co do wymiany i co sprawdzic?
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:35   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Kierownica drży podczas hamowania
Najpierw na stację diagnostyczną i niech sprawdzą luzy w zawiasie. Jeśli nic nie będzie to do mechanika na pomiar bicia tarcz. Jeśli będzie norma to na ponowne wyważenie kół.
Stary 01-04-2020, 04:07   #24
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał olej92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak w temacie.
Sprawa prosta w mondeo mk4 . Krzywe tarcze.
Stary 01-04-2020, 06:58   #25
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Tak jak w temacie.
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Jak tarcze były rozgrzane to wjechałeś w kałuże za szybko się schłodziły i wygiely.
Tarcze do frezowania lub jak nie można ich wyfrezować to do kosza.
Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 07:02   #26
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
tarcze się frezuje? czy toczy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 09:17   #27
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Tarcze sie toczy (przetacza), jezeli jest z czego zebrac, ale czy dzis sie oplaca to robic skoro tarcze z klockami do mk3 czy 4 trw kosztuja 350 pln. Jestem tokarzem 15 lat i kiedys czesciej sie to robilo dzis rzadziej. Sprawdz tarcze jezeli krzywe to nowe bo pewnie jakies firmy krzak sa zamontowane.
Bump: Mowie o przodzie tyl moze tansze beda.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 10:11   #28
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jeżeli już chcesz je toczyć, to tylko u kogoś kto ma maszynkę do toczenia tarcz na aucie. Taką usługę można znaleźć za 100-150zł od kompletu. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj piasta powoduje krzywienie się tarcz. Bardzo rzadko wjechanie np. w kałużę z mocno rozgrzanymi tarczami, no chyba że są bardzo słabej jakości. Dlatego właśnie toczenie na aucie może wyeliminować problem krzywej piasty i bicia tarczy. Toczenie na zwykłej tokarce za 50zł nic nie da. Jak już przetoczysz i zdejmiesz tarcze nie zaznaczając w jakim były położeniu, to cyrki z biciem wrócą ponownie. Bardzo ważne jest, żeby cały zacisk działał bez najmniejszych zacięć, wyczyszczone prowadnice.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 01-04-2020 o 10:14
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 10:44   #29
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami sie opoaca toczyc . Ja mialem tarcze z prze iegiem 15 tys km i sie wykrzywily lekko. Nawet rantu jeszcze nie bylo.
Stary 01-04-2020, 16:57   #30
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli przylgnia tarczy ktora przychodzi do piasty jest prosta to jak najbardziej po toczeniu wszystko gra, natomiast gdy krzywa moge sie zgodzic ze wtedy maszynka tylko ze warunkiem jest zamocowanie zawsze w tym samym polozeniu. Oczywiscie wiadomo ze zawsze trzeba wszystko dokladnie wyczyscic. Ale wiadomo ze jezeli tarcze sa dobrej jakosci raczej nie powinny sie skrzywic.
Bump:
Przy takim przebiegu to wiadomo ze przetaczamy, mialem na mysli przebiegi jak u mnie kolo 150 tys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
