07-04-2020, 16:08 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-04-2020
Silnik: 1.8 125km
Gaśnie przy zejściu z obrorótów, 3 razy piszczy
Hej,
Zwracam się prośbą o pomoc w rozwikłaniu co mogło mi nawalić. Otóż po odpaleniu silnika i przejechaniu paru metrów przy zwalnianiu (oborty spadają do ok. 900) samochód gaśnie, w trakcie jeszcze wydaje 3 długie pisknięcia z kokpitu. Nie świecą się żadne kontrolki. Na gazie czy benzynie nie ma znaczenia. Gdy już zgaśnie żeby odpalił muszę przekręcić kluczyk do pozycji 0 i na nowo odpalić inaczej się tylko kręci rozrusznikiem. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo 1.8 125km |
10-04-2020, 22:28 | #2 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Odp: Gaśnie przy zejściu z obrorótów, 3 razy piszczy
A czy podczas piszczenia mruga kontrolka check engine ??
Czy jak spadaja obroty to pracuje na wszystkie cylindry?? Podlaczales komputer diagnostyczny?? |
11-04-2020, 09:44 | #3 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 125km
Jedynie przy odpaleniu silnika piszczy 3 razy, kompa nie podłączałem bo nie mam. Czujnik położenia wału wyeliminowałem czujnik położenia wału bo wymieniłem na nowy i dalej to sama. Spróbuję jeszcze z czujnikiem położenia wałka rozrządu.
A obrotu spadają podczas jazdy, np w trakcie zmiany biegów czy zatzymywaniu się i wrzuceniu luzu |
11-04-2020, 22:09 | #4 |
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Takoe podmianki na czuja to nieoplacalna naprawa... albo trafisz albo nie.. takie spadki obr. To moze powodowac zabrudzona przepustnica, niesprawny silnik krokowy, nieszczelnosci w kolektorze dolotowym, slabe swiece zaplonowe, przewody WN, tez jak gaz jest zle wyregulowany to takie kwiatki bedzie odwalal silnik...
13-04-2020, 15:42 | #5 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 125km
dzięki za poradę, oddam go do mechanika, na parkingu nie widzi mi się rozbieranie tego wszystkiego
15-04-2020, 17:52 | #6 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 125km
Problem rozwiązany wystarczyło zrobić ponowną samoadaptację ECU
