Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 03-02-2020, 16:38   #1
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 35
Domyślnie kontrolka "Check Engine" i błąd p141a
Witam.
Samochód Focus 1.8TDCi rocznik 2008.
Dziś rano jadąc do pracy nagle zaświeciła się żółta kontrolka "Check Engine".
Żadnych niepokojących objawów nie odnotowałem. Zastanawiałem się co jest nie tak. W pracy obejrzałem co tam pod maską i okazało się, że mam 1-2 cm poniżej minimum płynu chłodniczego i myślałem, że to z tego powodu kontrolka ta się zaświeciła sygnalizując niski stan. Dodam, że pod korkami czyściutko, nic się nie dzieje, oleju nie przybyło (i nie ubyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Natomiast kolega z pracy posiadał małą bezprzewodową kostkę łączącą się z telefonem i wyczytał błąd p141a czyli błąd czujnika recyrkulacji spalin.
Wszystko ok tylko od początku gdy kupiłem samochód (3 lata) EGR jest zaślepiony i wyłączony w komputerze. Kolega nie zdążył skasować błędu a kontrolka sama zgasła i póki co się nie załączyła gdy wracałem do domu z pracy.
Przypomniało mi się, że jakieś 1,5-2 miesiące temu wymieniałem w samochodzie filtr paliwa i na ten czas odłączyłem akumulator na jakieś pół godziny lub dłużej. Czy jest możliwe, że po tym zabiegu doszło do skasowania pewnych ustawień łącznie z tym, które wyłączyło EGR?
Z góry dziękuje za sugestie i pomoc.
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 16:47   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 757
Domyślnie Odp: kontrolka "Check Engine" i błąd p141a
Napisał robert19091990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. (...)
Po co piszesz w kilku miejscach?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 04-02-2020, 07:23   #3
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 35
Dziękuję za pomoc, widzę, że z forum robi się druga "elektroda" czyli zamiast wskazówek to priorytetowo wypominanie tego, że ktoś zakłada nowy temat gdy w "odkopanym" nie dostał żadnej odpowiedzi i został mówiąc kolokwialnie "olany". Znakomita forma pomocy. Temat do zamknięcia, bez łaski. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez robert19091990 ; 04-02-2020 o 07:27
Stary 04-02-2020, 08:39   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 3,105
Czemu uważasz, że jak ktoś Ci nie odpowiedział w poprzednim temacie, odpowie Ci w tym? Nikt nie odpowiedział Ci przez 6h i to usprawiedliwia duplikowanie tematu? Chcesz szybkiej diagnozy, jedź do mechanika, zapłać mu pieniądze, ale nie oczekuj, że grupa hobbystów zrobi to za free "bo Ty masz problem".
A do elektrody to jeszcze duuużo brakuje, uwierz mi.
Stary 04-02-2020, 11:52   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,416
Kolego, czasami i odpowiedzi nie ma miesiąc, bo nikt może nie miał przypadku błędu takie po takich a takich modyfikacjach. Kiedyś i rok nie było na moje pytanie odpowiedzi, ale ... tak bywa.
Co do twojego przypadku, jestem zdania, że powinieneś w pierwszej kolejności podłączyć na nowo komputer pod samochód z oprogramowaniem odczytującym błędy, dedykowanym bardziej pod Forda, czasami błąd może się okazać inny. Jeżeli natomiast ktoś rzeczywiście robił mody na aucie i zrobił to dobrze nie powinno być błędu z EGR, a modyfikacje nie giną z ECU po odłączeniu zasilania.
Swoją drogą po napisaniu kilkunastu postów i być może po przeczytaniu kilkudziesięciu powinieneś wiedzieć, że forum jest całkowicie inne niż Elektroda i porównywanie nie jest tu na miejscu. Jeżeli ktoś na coś zwrócił uwagę - no bywa takie jest czasami życie. Jednego razi interpunkcja, innego styl pisania a jeszcze innego podpis w stylu "wysłane z mojego blablabla". Swoją drogą w dobrym guście jest umieszczanie pytań i odpowiedzi raczej w jednym miejscu bo później robi się chaos i ktoś szukający rozwiązania też ma problem w procesie wyszukiwania.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-02-2020 o 12:05
madamsz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 12:20   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,585
Rowniez proponuje ponowne podlaczenie interfejsu. Szukanie takich bledow jest upierdliwe w szczegolnosci gdy jeszcze ktos cos wymontowal/wyprogramowal..
Sprawdz VIN -napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi
błąd , check engine , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
