Stary 21-04-2020, 22:46   #1
misiolud
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Domyślnie Tyre Monitor Malfunction
Świeci mi się komunikat "Tyre Monitor Malfunction". Jednak gdy wchodzę do menu i informacji o ciśnieniu, jest prawidłowa informacja ze wszystkich czujników. Gdzieś wyczytałem, że tak się może stać jak samochód jest długo "na chodzie" ale nie kręcą się koła bo czujniki są wzbudzane tylko przy ruchu. Problem zaczął się właśnie po takiej sytuacji. Czy ten błąd nie powinien sam zniknąć jak jest informacja z czujników? Jeżdżę tak już pare tygodni i nie znika.
Jest jakiś sposób jak to skasować bez wizyty w Fordzie?
Mam s-maxa z 2006 roku bez conversa czyli z tym pomarańczowym wyświetlaczem.
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 16:14   #2
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: Tyre Monitor Malfunction
Witam. Pobaw się regulując cisnienie w kołach. Dobij powierza potem troche upusc. Mi czujnik sie przyblokował przy zmianie kółek na letnie. Wskazywał 1.8 a wbite było 2.6. Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 22:33   #3
misiolud
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
dzięki, ale to niestety nie to. Tak jak pisałem mam aktualne odczyty ze wszystkich czujników. Sprawdzałem upuszczając do 1.7 i dopompowując każde koło po kolei. A błąd jak był tak jest...
błąd , ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
