Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 01-07-2020, 12:55   #51
Michał_D
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: Focus [USA]
Silnik: 2.0 160KM
Domyślnie Odp: DPS6 szarpanie na 1 i 2-gim biegu (Rozwiązanie)
Cześć, mam pytanie odnośnie tej skrzyni i sprzęgła.
Po zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 czasem słychać taki szum/szmer pracy skrzyni/sprzęgła. Dzieje się tak już po zmianie, więc zakładam że to hałas wybierania kolejnego biegu przez skrzynię. Czy coś takiego jest normalne czy u Was nic nie słychać nigdy? Zaznaczę, że taki dźwięk nie występuje zawsze ale często i zarówno przy zwalnianiu jak i przyśpieszaniu.
Jestem po zmianie sprzęgła na nowy komplet i wymianie oleju w skrzyni na nowy, zarówno przed jak i po wymianie dźwięk pozostaje bez zmian.
Michał_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 08:51   #52
pepe626
Zarejestrowany: 20-04-2020
Model: Fokus mk3 Sedan USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Witam. U mnie ani przed ani po wymianie nic nie szumi
pepe626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 07:42   #53
Pitus1983
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: FOCUS MK3 ST SEDAN
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 4
Witam wszystkich zainteresowanych tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj odebrałem autko z EUROCAR na Powstańców Śląskich w Krakowie. Wymiana sprzęgła puki co rozwiązała temat z szarpaniem przy zmianie biegów, zauważyłem też płynniejszą i szybszą zmianę biegów. W sumie zapłaciłem 4584,32zł (części 3003,53 i robota 1580,79) Wymiana sprzęgła, uszczelniacze kilka śrub i nakrętek plus wymiana oleju w skrzyni. Na to wszystko 2 lata gwarancji bez limitu km i jeszcze mi auto umyli grzecznościowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego zrobili akcję naprawczą 18S32 - FUEL TANK DEFORMATION Myślę, że jak na ASO to cena wcale nie jest jakaś specjalnie zawyżona. Naprawa trwa 1 dzień także przywozicie autko rano i wieczorem jest już do odbioru. Pojeżdżę trochę i napiszę czy problem wyeliminowany całkowicie.
Pitus1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 16:25   #54
pieter
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: focus
to najgorszy wynalazek Getrag-a!!!
podwójne suche sprzęgło, które w działaniu ma przypominać DSG (swoją droga tez wytrzymują tylko 150 tys km)
to manualna skrzynia zautomatyzowana, wszystko mogło by dobrze funkcjonować ale brak chłodnicy olejowej powoduje bardzo szybkie zużycie sprzęgieł.
zaczęło szarpać po 30 tyś., wytrzymałem do 70 i pojechałem do Warszawy wymienić sprzęgło.
koszty:wymiana sprzęgła, oleju i adaptacja 2700 zł.
póki co zrobiłem 20 tyś km i jest ok ale nie oszukujcie się to wadliwy produkt i wytrzymuje tylko 30-40 tyś km, niektóre egzemplarze mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lubię to auto ale ta skrzynia to dramat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pieter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 08:22   #55
Focus_20
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 30-05-2020
Kolego gdzie w Warszawie robiłeś skrzynię?
Focus_20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 12:53   #56
tomek12626
Zarejestrowany: 02-03-2018
Postów: 10
Napisał pieter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie do 2015 były montowane wadliwe sprzęgła które miały problem z przenoszeniem ciepła do wnętrza dlatego szarpały. Zobaczymy jak będzie z tym nowym ile wytrzyma.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
tomek12626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 18:05   #57
pieter
Imię: piotr
Model: focus
Napisał tomek12626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skąd Kolego masz tą informację? jak wymieniałem w warszawie sprzęgło gość od razu zaznaczył że na materiał 3 miesiące gwarancji ze względu na wadę kostr. natomiast na robociznę rok czasu.
wymiana dokładnie rok temu, zrobiłem niecałe 30 tyś i póki co jest ok
Ostatnio edytowane przez pieter ; 18-11-2020 o 18:07
Stary 15-12-2020, 06:36   #58
tomek12626
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szarpanie automat usa
Prosta dedukcja była afera z wadliwym sprzęgłem o tym i o tym nr, a w 2016 pojawia się sprzęgło z nowym nr fabrycznym. Stare znika z sprzedaży.
Stary 15-12-2020, 16:09   #59
pieter
Imię: piotr
Model: focus
obyś miał rację bo gość który mi wymieniał nie podziela Twojego optymizmu...
ale jeżeli masz rację, to stawiam flaszkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowy nr to jedno tylko czy usunęli wadę konstr.?!
Ostatnio edytowane przez pieter ; 15-12-2020 o 16:12
automat skrzynia , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
