23-11-2020, 07:23 | #161 | |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Odp: Smax usterka skrzyni biegów
Masz automat == musisz dbać o akumulator! Wiele już na tym forum problemów ze skrzynią zostało rozwiązanych przez wymianę akumulatora na nowy. |
18-01-2021, 19:19 | #162 |
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Model: Ford C-max grand
Silnik: 2.0 Disel
Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam wszystkich forumowiczów!
Wyświetlił mi się taki komunikat w moim C-max 2.0 disel automat powershift , Skrzynia biegów ogranicz funkcji patrz instrukcje i Asystent ruszania na wzniesieniach niedostępny mam przejechane 59000 tyś km miał ktoś taki problem dziękuje za info |
27-01-2021, 11:51 | #163 |
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: mondeo
witam, od dwóch tygodni jestem posiadaczką mondeo mk5, przejechałam nim około 1 tys. km. przedwczoraj, po porannym zatankowaniu do pełna, po przejechaniu ok. 160 km w trasie zapalił mi się check, podjechałam do mechanika, sczytał błąd sondy, powiedział że paliwo mogło być gorszej jakości i zrobił się nagar, błąd usunął, po przejechaniu 8 km i zaparkowaniu w garażu zaświecił mi się komunikat: skrzynia biegów ograniczenie funkcji instrukcja obsługi. ten komunikat pojawia mi się zawsze przy uruchomieniu silnika, powtarza się dwa lub trzy razy i gaśnie. Dziś podłączony został forscan i wyskoczył błąd P0826 - obwód sygnału wejściowego przełączników zmiany biegów w górę i w dół. Moje pytanie: co powinnam z tym dalej zrobić? przejmować się czy jeździć dalej? dodam że samochód jeździ płynnie, nie traci mocy.
Ostatnio edytowane przez Ag a ; 27-01-2021 o 12:07 |
27-01-2021, 12:42 | #164 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
P0826 definicja kodu
Kod usterki P0826 wskazuje na problem w obwodzie elektrycznym przełącznika zmiany biegów w górę / w dół do obwodu korelacji zakresu transmisji. Obwód ten obejmuje przełącznik, okablowanie, złącza i siłownik trybu, i jest używany w pojazdach, które mają ręcznie przełączane automatyczne skrzynie biegów. Powiązane kody obejmują P0827 i P0828. Co oznacza kod P0826? Gdy moduł sterowania układem napędowym (PCM) wykryje odchylenie w napięciu z obwodu przełącznika zmiany biegów, które nie odpowiada odchyleniu określonemu w specyfikacjach producenta, zapisywany jest kod usterki P0826 i zapala się kontrolka check engine. Mechanik powinien pamiętać, że niektóre pojazdy wymagają wielu cykli awarii, aby zapalić kontrolkę silnika, podczas gdy kontrolka silnika w niektórych pojazdach nie świeci się w ogóle. Co powoduje kod P0826? Oprócz zwarcia, odłączone, lub w inny sposób wadliwe przewody i złącza, P0826 kod usterki jest najczęściej spowodowane przez płyny rozlane na przełącznik upshift / downshift. Jakie są objawy kodu P0826? Najczęstszym objawem kodu usterki P0826 jest wyłączony ręczny shifter. Innym powszechnym wskaźnikiem kodu usterki P0826 jest dla modułu sterowania skrzynią biegów (TCM), aby umieścić skrzynię biegów w trybie Limp-in, co prowadzi do szorstkiej zmiany biegów ze strony skrzyni biegów i niezdolności konwertera momentu obrotowego do prawidłowego działania. Ponadto, gdy kod usterki P0826 jest przechowywany, może również migać kontrolka nadbiegu. Jak mechanik diagnozuje kod P0826? Diagnozowanie P0826 kod usterki wymaga mechanik mieć zaawansowany skaner, cyfrowy woltomierz / omomierz, i producenta schemat elektryczny dla danego pojazdu na rękę. Mechanik musi również wykonać następujące czynności: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wszystkich przewodów, złączy i elementów związanych z obwodem przełącznika zmiany biegów w górę/w dół. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, podłączyć skaner do złącza diagnostycznego i pobrać wszystkie dane z zamrożonej ramki i zapisane kody usterek, aby pomóc w dalszej diagnostyce. Skasować kod i sprawdzić, czy powróci po przetestowaniu systemu. Jeśli kod powróci, sprawdzić napięcie referencyjne i sygnał masy przełącznika zmiany biegów i siłownika. Jeśli którykolwiek z nich jest otwarty, odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące przed sprawdzeniem ciągłości i rezystancji wszystkich obwodów. Odłączenie modułów pomaga uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwie umieszczoną sondą podczas sprawdzania obwodów. Mechanik powinien również skorzystać ze schematu połączeń producenta, aby przetestować wszystkie powiązane obwody za pomocą woltomierza/ohmomierza, a następnie porównać wyniki ze specyfikacjami producenta. Skasuj kod i ponownie przetestuj system, używając skanera do ręcznego aktywowania przełącznika zmiany biegów. Jeśli kod powróci, odłączyć i sprawdzić PCM pod kątem usterki. Mechanik może również przetestować przełącznik normal/performance, jeśli przełącznik trybu pracy skrzyni biegów nie aktywuje się ręcznie. Wyczyść kod jeszcze raz i przetestuj system, aby zobaczyć, czy kod usterki powraca. Częste błędy podczas diagnozowania kodu P0826 Częstym błędem popełnianym podczas diagnozowania kodu usterki P0826 jest przeoczenie przez mechanika rozlanego płynu na przełączniku upshift/downshift jako przyczyny problemu i zamiast tego błędnie skupić się na wadliwym okablowaniu skrzyni biegów jako źródło problemów powodujących zapis kodu. Jak poważny jest kod P0826? Chociaż można jeździć z zapisanym P0826 kod usterki, problemy z transmisją spowodowane przez problemy, które powodują ten kod może utrudnić, jeśli nie niemożliwe, aby prowadzić pojazd. Jakie naprawy mogą naprawić kod P0826? Aby naprawić kod usterki P0826 mechanik musi wykonać następujące czynności: Wymienić wszelkie wadliwe, uszkodzone lub wadliwe okablowanie, złącza lub komponenty. Wymienić przełącznik upshift / downshift lub siłownik, jeśli sprawdzają się jako złe po kontroli. Jeśli którekolwiek z powiązanych obwodów, złączy i komponentów okażą się wadliwe, również je wymień. Wymienić cewkę zmiany biegów, jeśli nie działa prawidłowo. Choć rzadko, wadliwy PCM może również powodować ten kod usterki. Wymienić PCM, jeśli okaże się, że jest uszkodzony. Ostatnią opcją jest wymiana przełącznika normal/performance, jeśli selektor trybu transmisji nie działa prawidłowo. . Bump: P0826 definicja kodu Kod usterki P0826 wskazuje na problem w obwodzie elektrycznym przełącznika zmiany biegów w górę / w dół do obwodu korelacji zakresu transmisji. Obwód ten obejmuje przełącznik, okablowanie, złącza i siłownik trybu, i jest używany w pojazdach, które mają ręcznie przełączane automatyczne skrzynie biegów. Powiązane kody obejmują P0827 i P0828. Co oznacza kod P0826? Gdy moduł sterowania układem napędowym (PCM) wykryje odchylenie w napięciu z obwodu przełącznika zmiany biegów, które nie odpowiada odchyleniu określonemu w specyfikacjach producenta, zapisywany jest kod usterki P0826 i zapala się kontrolka check engine. Mechanik powinien pamiętać, że niektóre pojazdy wymagają wielu cykli awarii, aby zapalić kontrolkę silnika, podczas gdy kontrolka silnika w niektórych pojazdach nie świeci się w ogóle. Co powoduje kod P0826? Oprócz zwarcia, odłączone, lub w inny sposób wadliwe przewody i złącza, P0826 kod usterki jest najczęściej spowodowane przez płyny rozlane na przełącznik upshift / downshift. Jakie są objawy kodu P0826? Najczęstszym objawem kodu usterki P0826 jest wyłączony ręczny shifter. Innym powszechnym wskaźnikiem kodu usterki P0826 jest dla modułu sterowania skrzynią biegów (TCM), aby umieścić skrzynię biegów w trybie Limp-in, co prowadzi do szorstkiej zmiany biegów ze strony skrzyni biegów i niezdolności konwertera momentu obrotowego do prawidłowego działania. Ponadto, gdy kod usterki P0826 jest przechowywany, może również migać kontrolka nadbiegu. Jak mechanik diagnozuje kod P0826? Diagnozowanie P0826 kod usterki wymaga mechanik mieć zaawansowany skaner, cyfrowy woltomierz / omomierz, i producenta schemat elektryczny dla danego pojazdu na rękę. Mechanik musi również wykonać następujące czynności: Przeprowadzić kontrolę wzrokową wszystkich przewodów, złączy i elementów związanych z obwodem przełącznika zmiany biegów w górę/w dół. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, podłączyć skaner do złącza diagnostycznego i pobrać wszystkie dane z zamrożonej ramki i zapisane kody usterek, aby pomóc w dalszej diagnostyce. Skasować kod i sprawdzić, czy powróci po przetestowaniu systemu. Jeśli kod powróci, sprawdzić napięcie referencyjne i sygnał masy przełącznika zmiany biegów i siłownika. Jeśli którykolwiek z nich jest otwarty, odłączyć wszystkie powiązane moduły sterujące przed sprawdzeniem ciągłości i rezystancji wszystkich obwodów. Odłączenie modułów pomaga uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwie umieszczoną sondą podczas sprawdzania obwodów. Mechanik powinien również skorzystać ze schematu połączeń producenta, aby przetestować wszystkie powiązane obwody za pomocą woltomierza/ohmomierza, a następnie porównać wyniki ze specyfikacjami producenta. Skasuj kod i ponownie przetestuj system, używając skanera do ręcznego aktywowania przełącznika zmiany biegów. Jeśli kod powróci, odłączyć i sprawdzić PCM pod kątem usterki. Mechanik może również przetestować przełącznik normal/performance, jeśli przełącznik trybu pracy skrzyni biegów nie aktywuje się ręcznie. Wyczyść kod jeszcze raz i przetestuj system, aby zobaczyć, czy kod usterki powraca. Częste błędy podczas diagnozowania kodu P0826 Częstym błędem popełnianym podczas diagnozowania kodu usterki P0826 jest przeoczenie przez mechanika rozlanego płynu na przełączniku upshift/downshift jako przyczyny problemu i zamiast tego błędnie skupić się na wadliwym okablowaniu skrzyni biegów jako źródło problemów powodujących zapis kodu. Jak poważny jest kod P0826? Chociaż można jeździć z zapisanym P0826 kod usterki, problemy z transmisją spowodowane przez problemy, które powodują ten kod może utrudnić, jeśli nie niemożliwe, aby prowadzić pojazd. Jakie naprawy mogą naprawić kod P0826? Aby naprawić kod usterki P0826 mechanik musi wykonać następujące czynności: Wymienić wszelkie wadliwe, uszkodzone lub wadliwe okablowanie, złącza lub komponenty. Wymienić przełącznik upshift / downshift lub siłownik, jeśli sprawdzają się jako złe po kontroli. Jeśli którekolwiek z powiązanych obwodów, złączy i komponentów okażą się wadliwe, również je wymień. Wymienić cewkę zmiany biegów, jeśli nie działa prawidłowo. Choć rzadko, wadliwy PCM może również powodować ten kod usterki. Wymienić PCM, jeśli okaże się, że jest uszkodzony. Ostatnią opcją jest wymiana przełącznika normal/performance, jeśli selektor trybu transmisji nie działa prawidłowo. . |
27-01-2021, 13:28 | #165 |
Imię: Agnieszka
Model: mondeo
dzięki Matych za wyczerpujący opis, czy mógłbyś mi polecić jakiegoś dobrego mechanika który podszedłby sumiennie do tematu i nie zdarł ze mnie skóry?
28-01-2021, 18:30 | #166 | |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
25-06-2021, 08:15 | #167 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-02-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Gdzie we Wrocławiu lub okolicach warto podjechać podłączyć mk5 pod komputer, przy wyskakującej kontrolce „skrzynia biegów, ograniczona praca”? Zapalił się po 3-4 uruchomieniu auta również check.
Druga sprawa to zachowanie pojazd - Po przejechanych 900 km ( trasa z Chorwacji ), zapaliła mi się kontrolka skrzyni, auto normalnie pracowało. Po zatrzymaniu się, odpaleniu pojazdu, kontrolka zapaliła się ponownie po ok 10 km, następnie doszedł taki problem, że w momencie przyśpieszania, obroty idą w górę , a auto nie jedzie ( gdy powoli się przyśpiesza, lub jedzie taką samą prędkością to wszystko jest ok ). Czego mogę się spodziewać ? |
25-06-2021, 10:56 | #168 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
25-06-2021, 18:26 | #169 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
No właśnie na innym wątku nt błędu skrzyni oraz EGR, napisali że naprawa EGR rozwiązała problem, dlatego mam nadzieję że w tym przypadku też będzie taki finał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-06-2021, 21:42 | #170 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 106
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
automat skrzynia , c-max |
