Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 11-04-2018, 18:50   #31
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 52
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania.
U mnie coś słabo słuchać to pikanie sam jestem ciekaw gdzie jest pikacz -u
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 21:13   #32
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci 140 KM
Postów: 60
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z tym powinien być na module pdc ale wtyczki z dwoma przewodami tam nie ma. A skoro są trzy wtyczki do modułu to znaczy że gdzieś musi być wtyczka. Może faktycznie głośniki obsługują tą funkcję.
napisane na kalkulatorze
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 21:41   #33
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Grand C-MAX/Meriva A
Silnik: 1.5T/1.4
Rocznik: 2018/2010
Postów: 143
Teraz już nie mam, ale miałem przed lift i tam wydaje mi się był oddzielny glosniczek.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Grand - wakacyjno-trasowy rodzinowóz
Meriva - miejsko-rodzinny gokart
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 10:06
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 19:04   #34
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 29
[QUOTE=futrzak84;2951034]U mnie udalo sie ForScan-em i kablem elm327 ver 1.3 z odpowiednim przełącznikiem Hs-MS ( przerabiałem sam wg instrukcji z forum)
Zakupiłem Elm327 z przełącznikiem , jak sprawdzić czujniki parkowania ForScanem?
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 19:01   #35
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Model: Galaxy
Postów: 60
Dzisiaj wymontowałem licznik i aż raził w oczy przewód z białą wtyczka pasującą do głośniczka pdc. Po sprawdzeniu błąd przedniego brzęczyk już się nie pojawia.
Lecz nadal nie mogę znaleźć wtyczki z tyłu. Wymontowałem lampki podsufitki i pusto. Gdzie jeszcze mogę szukać tej wtyczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2018, 14:01   #36
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Model: Galaxy
Postów: 60
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
Rozebrałem boczek i słupek w bagażniku i nic. Przewodu brak. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał. Autko to Galaxy 2012. Jeśli nr vin coś pomoże to mogę podesłać.
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 28-05-2018 o 09:37
Stary 03-06-2018, 15:10   #37
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Model: Galaxy
Postów: 60
Ok wtyczki głośniczka nie znalazłem więc wpiołem się do przewodów wychodzących (pin 2 i 10) z modułu.
Wszystko działa super a po dograniu zegarów przez kolegę krystianen jest wizualizacją.
Mam jeszcze pytanie czy mój moduł obsłuży też czujniki przednie jak dołożę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2018, 22:05   #38
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 61
U mnie ta sama historia mryga piszczy i się wyłącza czy jest jakiś sposób na sprawdzenie bez konieczności podpinania kompa ? próbowałem sprawdzać czujniki na dotyk jak gdzieś znalazłem w necie taki sposób ale wychodzi że padły wszystkie co mało realne a czy jesli padnie jeden czujnik np z tyłu to przód tez przestaje działać ? czy padł moduł ?
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 15:37   #39
euro_coins
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Mam pytanie padł parktronic. Gdy jeszcze zadziałał sprawdziłem ręką zbliżając i oddalają czujniki z tyłu. Brak reakcji był na prawy skrajny. Zamówiłem na allegro, w miedzy czasie całkiem pdc padło. Wymieniłem i nadal nic. Test na forscanie pokazał błędy skrajny lewy i prawy. Spakowałem błędy, lecz prawy pozostaje. Dlatego mam pytanie według komputera prawy skrajny jest patrząc ze seodka kabiny, czy z zewnątrz. Bo nie wiem czy to czujnik kiepski co kupiłem, czy muszę dokupić drugi.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:22   #40
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY
Silnik: 18TDDI, 18 TDCI
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 31
Odgrzewam kotleta !!!
Witam niedawno nabyłem do swojego garażu Galaxy z 2008 r.
Stwierdziłem że padł park-tronik (ciągły sygnał) z jednego sensora (przód lewy) da się wyczuć delikatne wibracje pod palcem reszta nic nie reaguje.
Czy jest ktoś kto miał taki przypadek ? czy wszystkie pozostałe 7 szt padły czy może tylko ten?
Pozdrawiam i miłego weekendu!!
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
