Stary 09-02-2017, 18:01   #1
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Domyślnie 1.8 tdci samochód zgasł podczas jazdy i nie odpala
Witam. Ostatnio jadąc autostradą zgasł mi samochód przzy ok 140 km/h i teraz nie chce odpalić. Od jakiś 5 tysiecy km gwizdało mi pod maska i wiedziałem że musze zbadać turbine lecz nie było zbytnio na to czasu. No i jadąc zdjechałem sie zatankować po zatankowaniu jak ruszyłem ten gwizd sie zmienił był intensywniejszy i taki nie równy jak by sie coś zacierało. Przjechałem na tym ok 30 km no i samochód umarł, zgasł i nie chciał juz odpalić więc laweta itp itd. Wiec pod domem zaczelismy sprawdzać co sie stało. Odpieliśmy szlauch z turbo no i wirnik okazał sie cały i w ogóle sie nie rusza na boki normalnie sie kręci, lecz po odpieciu szlauchu samochód odpala a wirnik kręci się. Wiec dalej próbujac podłaczylismy szlauch od filtra ale odłaczylismy odme od klawiatury samochód odpalił. Lecz gdy dodaje gazu ( max 2000rpm) rzyga olejem. Wiec moje pytanie co sie mogło stać ? druga strona wirnika sie oberwała ? czy cos innego ?. Zapomniałem napisać żaden check sie nie zapalił oraz samochód nie wszedł w tryb awaryjny podczas jazdy.
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 21:41   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: 1.8 tdci samochód zgasł podczas jazdy i nie odpala
mogła sie urwać druga (od strony gorącej)
Stary 12-02-2017, 12:19   #3
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
turbina wyjęta no i teraz nie wiadomo bo wirnik od strony widocznej ma lekkie luzy ale jest cały no i nie wiem czy teraz ja rozebrac i patrzeć do środka ? czy pozniej jak bede ja zdawał do regeneracji nie przczepia sie ze sie do niej zaglądało. I pytanko jeszcze jedno gdyby to była druga strona turbiny co trzeba wyczyscic przed zamontowaniem nastepnej turbiny ?
Stary 12-02-2017, 12:57   #4
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Może silnik chciał się rozbiegać (turbina rzygajaca olejem) i klapy się zamknęły żeby go zgasić
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 12:59   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał wojcimierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 1.8 TDCi ma klapę gaszaca?
Po za tym do autora. Opisz może to po ludzku bo nic nie wiadomo. Skąd rzyga olejem. Co odpiales co podpiales?
Ostatnio edytowane przez remlen ; 12-02-2017 o 13:02
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 13:03   #6
wojcimierz
Model: Focus mk1
Postów: 63
Niestety nie mam pojęcia chociaż wydaje mi się że gdzieś tu na forum czytałem że ma. Napisałem tylko co mi od razu przyszło do głowy czytając opis.
Stary 12-02-2017, 16:21   #7
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzyga olejem z miejsca podłaczenia przewodu od powietrza do klawiatury silnika. Z tego co wiadomo mi to powinno tam dmuchac tylko czyste powietrze
Stary 05-03-2017, 17:11   #8
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Wiec wymieniłem turbine. Wszystko odpaliło ładnie zaczoł chodzić no i pojechalem na jazde próbną i samochod dostał samozapłonu szybko go zgasiłem za pomocą wrzucenia biegu. Po jakims czasie odpaliłem go znowu i chodził normalnie turbina normalnie chodziła było ja slychać po czym zgasiłem. I juz teraz nie chce odpalić zachowuje sie samochod tak samo jak przed wymiana turbiny czyli nie odpala z podpieta odmą. Możecie mi pomoc co to może być? bo ja już niemam pojęcia oraz siły. Prosze o pomoc
Stary 05-03-2017, 17:39   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Turbinę wymieniałeś sam czy postawiłeś do jakiegoś kowala? Poza tym, piszesz że rzyga olejem z przewodu odmy a bierzesz się za wymianę turbiny? Może odmę szlag trafił? Może są przedmuchy na pierścieniach... Jak odkręcisz kolek wlewu oleju to mocno dmucha? Bagnet olejowy nie wyskakuje?
Wiesz już czy w twoim silniku jest klapa gasząca?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 17:51   #10
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
w pierwszym poscie napisałem że gwizdała turbina pozniej zaczeła innaczej gwizdać no i samochód mi padł. Wiec pierwsze co to pomyslałem turbina i tak była do wymiany i wymieniłem ją. Wycziscilismy cały układ dolotowy wymieniłem olej, filtry, i kreciłem ok minuty po zamntowaniu turbiny aby nie miała suchego startu. Po czym samochod odpaliłem chodził super na wolnych obotach nic sie niedziało dopiero jak pojechałem na jazde próbną to dostał samozapłonu czyli pewnie niema klapy gaszącej. Nie odkręcałęm jeszcze korka od oleju lecz w tym momencie samochód nie chce odpalic z podpieta odma.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
