Stary 04-04-2018, 07:04   #11
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Błąd P0430 - jaka może być przyczyna?
Katalizator do wymiany, a dokładniej mówiąc jest już, że tak powiem "zapchany". Błąd ten wywala druga sonda lambda, za katalizatorem.
U siebie mam ten błąd od ponad dwóch lat. Oprócz palącej się kontrolki wszystko okej.
Możesz wyciąć katalizator i wstawić tulejkę dystansującą i będzie okej, albo nowy/regenerowany kat.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:42   #12
rubik
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
Spróbuję jeszcze wymienić sondę lambda - na wejściu są dwie więc wymienię tą która odpowiadała za cylinder który nie pracował.
Czy sonda na wyjściu też powinna zostać wymieniona? Jaki jest przybliżony koszt wymiany katalizatora w benzynie 1,6 92 kW?
Poza świecącą lampką nie zanotowałem żadnych innych oznak niewłaściwej pracy silnika. Czy badanie spalin może potwierdzić/wykluczyć uszkodzenia katalizatora?
rubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 11:07   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Podepnij się pod kompa i sprawdź wykresy. Stawiam, że sonda za katem bank2 będzie miała prosty wykres. Nie ma sensu wtedy wymieniać sond przed katem
błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
