Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 30-10-2020, 19:15   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Sterowanie Turbo nie działa
Jakie pokazuje wskazówka ciśnienie, przy jakich obrotach silnika na jakim biegu.
Wskazania od 0 do 1,5.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 06-11-2020 o 16:02
Stary 31-10-2020, 12:46   #12
luk_20_89
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
dwa filmiki jak to pracuje na postoju.
Proszę o opinie
luk_20_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 18:01   #13
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Da radę wysterować gruszkę swoimi sposobami?
Stary 02-11-2020, 21:02   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Fachowiec da radę , ale nie laik.
Stary 03-11-2020, 08:59   #15
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
A za pomocą pompki podciśnieniowej takiej z zegarem? Przy jakim podciśnieniu sztanga powinna się schować do ogranicznika?
Stary 03-11-2020, 14:14   #16
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Jakie podcisnienie powinna mieć pompa wacum, jakie w wężu od n75 i jakie podcisnienie powinno zaciągać na maksa gruszkę?
Bump: Ktoś pomoże?
Stary 06-11-2020, 13:46   #17
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Na pompie vacum mam 0.79 bara. To za mało? A gruszkę ustawiłem żeby schowała się na maksa przy 0.55 bara. Ale czy na pompie vacum nie powinno być 1 bar?
Stary 06-11-2020, 16:15   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Kolego Łukaszu, bardzo się uparłeś, aby zepsuć jeszcze jeżdżący pojazd.
Nie wyregulujesz turba samodzielnie, choćbyś beczke soli zjadł, bo nie znasz zasady działania tego urządzenia.
Na postoju, przy dodawaniu gazu, nie reguluje sie, bo są całkiem inne wskazania, turbo jest po to aby POD OBCIĄŻENIEM doładowywać powietrze, a nie paliwo,i dlatego pisałem aby jechać z podłączonym Vacuometrem, i zanotować wskazania strzałki zegara.
Sztanga podciągnięta na maksa na postoju niedługo uszkodzi całe turbo wewnątrz, jego ruchome łopatki sie zetrą na amen.
Tam są obroty rzędu 10 do 11 tysięcy na minutę.
Warsztaty regenerujące turbo, mają specjalne stanowiska ze sztucznym obciążeniem jakie jest potrzebne do regulacji.
Stary 06-11-2020, 16:34   #19
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Zasada jest prosta.
- sztanga za pomocą gruszki zmienia kąt ust. Łopatek zmiennej geometri na ostry przy bucie żeby rozpędzić Turbo i dać moc autu.
- potem gdy Turbo jest już wkręcone w zależności od obrotów i obciążenia gruszka steruje kątem łopatek żeby zwiekszac lub redukować ciśnienie zmieniając kąt na łagodny.
But - kąt ostry i ogień
Noga z gazu - kąt łagodny.
Bump: Rozbierałem w poprzednim aucie geometrię bo zespawało ją.
Bump: Chodzi o to że do 1900 obr wkręca się ale tak jakby dusiło lekko go i potem 2000 obr i strzał jak z procy...a to powinno być tak gładko płynne przyspieszać.
Bump: Ale ok kolego zrobię jak radziłeś jutro zobaczę pod obciążeniem.
Stary 06-11-2020, 17:42   #20
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jeżeli faktycznie jest tak, jak piszesz, to może zacina się zawór sterujący N75.
Używanyy, nie jest drogi, koszt ok 50 zł.
Możesz jeszcze sprawdzić zawór sterujący N75 pod kątem elektryki.
Wtyczka prądowa na dole zaworu ma dwa kable.Trzeba wpiąć sie dwoma długimi kablami w te dwa przewody i połączyć ich z multimetrem umiejjscowionym w kabinie tak, aby jednocześnie obserwować w czasie jazdy Vacuometr i multimetr.
Multimetr w czasie spokojnej jazdy będzie pokazywał napiecie pomiedzy 4 Volty a 6 do7 V.
Podczas ostrego zwiekszenia obrotów napiecie powinno skoczyc na 12Volt, auto but, a cisnienie na Vacuometrze do 1,5 atm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
