Stary 02-12-2020, 07:50   #1
Adriancf
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: Focus mk2
Angry "Uszkodzony układ esp" uszkodzony układ silnika" jak zdiagnozować.
Auto : Ford Focus mk2 1.6 benzyna 2005r.
Witam w zeszłym tygodniu mojej żonie wyskiczyl błąd a dokładnie uszkodzony układ esp.. Po ponownym przekreceniu kluczyka komunikat najczęściej gasł i niekiedy pojawiał się w czasie jazdy... Po kilku dniach wyskoczył inny błąd uszkodzony układ silnika i te 2 błędy występowały na przemian. Aku poszedł pod prostownik. Po zamontowaniu przejechane kilka km bez jakiegokolwiek błędu. Przy próbie ponownego uruchomienia choinka na desce i auto nie odpala zero reakcji. Po kilku minutach auto odpaliło ale z błędami jak wyżej. Chciałem wymienić aku lecz Pan w serwisie sprawdził go i jest ok. Teraz po odpaleniu wszystko jest ok lecz żona boi się jeździc. Pytanie moje czym jest spowodowana taka usterka i jak ja zdiagnozować.
Dodam też że teraz po przekreceniu stacyjki strzałka prędkościomierza lekko faluje.
Ostatnio edytowane przez Adriancf ; 02-12-2020 o 08:27
Adriancf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 07:57   #2
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Problem z błędami "uszkodzony układ esp" uszkodzony układ silnika".
hmm zimne luty? jak się pokaże błąd to stuknij od góry w zegary, tak mi pierwsze do głowy przyszło.
Nawet na postoju.
Jeśli to zegary, to jak masz choć trochę pojęcia i lupę to są filmiki jak to zrobić krok po kroku.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek128 ; 02-12-2020 o 08:11
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
