Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-09-2020, 08:43   #5341
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Są jeszcze inne kable,szybkie specjalnie skrojone pod Forscan'a.
Dobry teaser, teraz prosimy o szczegóły
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 08:46   #5342
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,466
Wejdź sobie na forum Forscan'a i wszystko będzie jasne.
Stary 22-09-2020, 08:58   #5343
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 94
Tabela 2.1 tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 10:25   #5344
poset
Imię: Jakub
Postów: 37
Widziałem. Wartość poznawcza tej tabelki jest umiarkowana i dość tendencyjnie wskazująca na jednego producenta, zwłaszcza w świetle komentarzy świadczących o niewystarczająco poważnym potraktowaniu najnowszych wersji Viakena w całym wątku
Stary 22-09-2020, 12:09   #5345
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 332
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepszy do forscana to kabel od ucds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co Viaken nie potrzebny wystarczy jeden kabel UCDS? Myślałem o zakupie na swój użytek klon z Chin UCDS, z Viakenem mam problemy w Fusionie 2015.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 15:06   #5346
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 672
Kupuj klona. Wspomaga także Forscana. Do nauki w sam raz .
Stary 23-09-2020, 17:23   #5347
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 696
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak, wystarczy jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bardzo szybko wymienilem klona na oryginal, ale do samego forscana za 70 zeta moim zdaniem nie ma nic lepszego.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 19:26   #5348
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 36
Ja mam viakena i przy focusie jak i mondku nie mam problemów. Samochody innych producentów też się z nim dogadują.
Mam do Was pytanie z innej beczki. Do czego jest brązowe 8 pinowe gniazdo przymocowane do prawego nadkola zaraz obok zwijacza pasów i czujnika uderzeniowego w mondku mk5 kombi? U mnie jest w nim 5 żył (gruba szara oraz szara z zielonym paskiem, cienkie: fioletowa z białym paskiem, biała, zielona i biała z zielonym pakiem)?
Był Focus MK2 1.6 TDCi 90 kulawych, parszywych chabet. Jest Mondeo MK5 2.0 TDCi Powershift 180 jeszcze rześkich rumaków.
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 23:40   #5349
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium Hybrid
Silnik: Hybrydowy
Postów: 160
Info dla potomnych,
Jeżeli macie hybrydę EU przed lift i nie macie wizualizacji TPMS, to trzeba wgrać soft licznika z polifta. Dzięki pomocy *********REKLAMA*****udało się wgrać nowy soft, poszło bez żadnych problemów, po tym zabiegu w końcu pokazała się wizualizacja TPMS i cyfrowa prędkość, miałem jeszcze mały problem z brakiem bar w jednostkach, ale poradziłem sobie wrzucając dane z ASBUILT ford z serwisu motorcrafta i zmianie ustawień TPMS forscanem by location units na bar.
Dzięki temu mam wizualizacje i poprawne wartości TPMS. Jako ciekawostka, sam forscan przy podglądzie danych w BCMi dalej pokazywał mi dziwne wartości, a sama wizualizacja w liczniku wyświetla poprawnie, nawet pospuszczałem powietrze i widać było niższy odczyt.
Druga sprawa, to przy przyuczaniu samochodu o czujniki, procedura forscanowa powodowała odczyt wartości, pojawiały się przy kołach, a po zakończeniu procedury wartości znikały. Problem udało się rozwiązać wywołując procedurę ręcznie (hamulec, 3x zapłon i zostaw zapłon, hamulec, 3x zapłon, zostaw zapłon), po tym zabiegu wartości były już widoczne.
Dzięki również @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za podpowiedź żeby wrzucić soft polifta, u Mnie po wgraniu wszystko działa poprawnie, zarówno znaki, line assist, tempomat, limiter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20201002_002331.jpg (88.8 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201001_234808.jpg (82.7 KB, 133 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-10-2020 o 05:55
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 22:35   #5350
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 36
Jest ktoś, coś w stanie podpowiedzieć z tą brązową kostką w bagażniku?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
