02-10-2020, 15:26 | #11 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Auto nie odpala na cieplo
Szukaj gdzieś na głowicy, obok termostatu
02-10-2020, 19:49 | #12 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na 99 procent wtryskiwacz ma uszkodzony, wypracowany zaworek odcinający paliwo, i gubi ciśnienie na listwie wtryskowej, jak paliwo jest gorące jak woda.
Próba przelewowa wtryskiwaczy prawdę powie. |
02-10-2020, 19:51 | #13 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na 99 procent byłby błąd niskiego cisnienia
03-10-2020, 23:41 | #14 |
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Smax
Postów: 12
Witam panowie! No błędów żadnych nie pokazuje sprawdzałem juz kilka razy przed odpaleniem po i niestety albo stety błędów brak więc...nadal brak diagnozy
04-10-2020, 08:54 | #15 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Komputer nie zawsze jest złotym środkiem na wszystkie bolączki, trzeba i samemu coś zrobić.
Jak na zimnym silniku zapala, paliwo jest wtedy gęste i ciśnienie jest wystarczające, aby poprzez wtryskiwacz dostać się w postaci mgły do komory spalania. Ale gdy paliwo ma prawie 100 stopni C, to jest jeszcze rzadsze od wody, obroty kręcenia rozrusznikiem nie są wystarczające, aby stworzyć ciśnienie co pokona sprężynę wtryskiwacza, otworzy iglicę, i poda paliwo do komory. Ale jak na plaku zakręci szybko, to dalej już silnik pracuje. Męczyłem się z takim problemem prawie rok czasu, komputer ze 3 razy nic nie pokazywał, aż diagnosta powiedział, zrób próbę przelewową, jeden wtryskiwacz nic nie podał paliwa podczas próby, kupiłem drugi używany, i jak ręką odjął, palił dalej jak nowy. Twoja sprawa, dopytuj się jeszcze przez 100 postów,i tak nie uzdrowisz silnika, jak nie weżmiesz się na serio za problem. |
04-10-2020, 09:02 | #16 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Ale diagnoza auta skanerem nie polega tylko na odczycie błędów. To jest jedynie wstęp... i to często mylący.
Jak ktoś potrafi korzystać z urządzeń diagnostycznych i posiada trochę wiedzy to bez problemu można zdiagnozować przyczynę problemu(bez bezsensownego rozkręcania czegokolwiek). W zasadzie to jedyna słuszna droga. Pozdrawiam wymieniaczy. |
04-10-2020, 10:27 | #17 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Dobrze napisałeś ,,,jak ktoś potrafi,,,, ale 90 procent tych co tu piszą, nie potrafi, i nie ma czym diagnozować, bo zabawki jakimi sie posługują, to w piaskownicy można sie bawić.
Nieraz nawet profesjonaliści, nawet jak wiedzą, jaka przyczyna to nie chcą sie podzielić wiedzą, bo lepiej jak sie namówi klienta, aby zostawwił auto na perę dni, i skasować go porządnie, niż powiedzieć, jak to miało miejsce w moim przypadku, to trzykrotnym pobycie, w tej samej stacji, młody diagnosta mówi, zrób próbe przelewową, tylko nie mów szefowi, że powiedziałem, o czyms to świadczy. |
04-10-2020, 19:00 | #18 |
Model: Smax
Postów: 12
Witajcie, jutro planuje zrobić tą próbę przelewową, teraz mam pytanie Wyjscia na przelewy w tym modelu są dwa? bo z kazdego wtysku wychodzi rurka metalowa oraz na dole dwa gumowe przewody i teraz do ktorego mam podlaczyc próbówki? Czy ktoś moze robil taka probe konkretnie w tym silniku 2.0 TDCI i wie jakto zrobic od A do Z bo obok wtryskow jest taka plastikowa oslona ktora utrudnia dostep do przelewów i pewnie trzeba ją zdjąć? Pozdrawiam!
05-10-2020, 12:58 | #19 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Odp: 2.0 TDCI nie odpala jak jest ciepło pow.15°C
U mnie był problem 2 wtryskow dawały na przelew żadnych błędów po wymianie wtryskow zero problemu i już nie gasnie
05-10-2020, 13:16 | #20 |
Model: Smax
Postów: 12
Re: 2.0 TDCI nie odpala jak jest ciepło pow.15°C
https://zapodaj.net/fe2cfd40b2100.jpg.html
Tak oto wyszła próba...Czyli co 1 do regeneracji? Ostatnio edytowane przez Daqqo ; 05-10-2020 o 13:18 |
Tagi |
mondeo mk4 |
