14-10-2020, 19:46 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Lekkie zamulenie 2.0 tdci
Witam Was.
Kilka miesięcy temu stałem się posiadaczem kolejnego forda tym razem mondeo mk4 2.0 tdci 140 dw10c. Ostatnio przełączyłem softa na 163KM i wg mnie ten samochod tylu nie ma. A o Nm nie wspomnę. Mam porównanie bo mam s-maxa 2.0 tdci 130KM.(jest bardziej zrywny) W mondeo wymienione filtry oleje. Problemu z dpf nie ma wypala co 300-400km, błędów brak. Co może być przyczyną takiego zamulenia? Egr? Ogólnie prędkość rośnie ale brakuje tego kopa w plecy;D |
14-10-2020, 21:43 | #2 |
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Odp: Lekkie zamulenie 2.0 tdci
Witaj Chmielum2222 , to jest nas już dwóch z tą "przypadłością".
Również mam porównanie do S-Maxów DW10 140KM, są zrywniejsze . Przejrzałem dolot - czysty .DPF - OK. Profilaktycznie umyłem choć i tak były czyste: intercooler, przepływomierz, czujnik DPF i ciśnienia doładowania oraz filterek elektrozaworu sterowania turbiną. Dałem nowe lepsze przewody podciśnienia. Przed wymianą oleju konkretne płukanie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nowy filtr paliwa zalany[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co 3 tankowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] V max licznikowo 200 km/h. Zapomniałem wspomnieć, mam Forscana Full od wielu lat tak więc parametry jak ciśnienie doładowania , przepływka czy korekty wtryskiwaczy sprawdzane i jest wzorowo Panowie. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 15-10-2020 o 10:27 |
15-10-2020, 07:38 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
mierzyliście ciśnienie doładowania? podczas jazdy?
15-10-2020, 07:43 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Jak poprzednik - ciśnienie to raz. Nawet jeśli jest odpowiednie to przy luzach na geometrii może turbo później wstawać a dwa, że różnica między 140 a 163 programowymi to jest tak na dobrą sprawę tylko przy wyższych zakresach obrotowych.
15-10-2020, 10:22 | #5 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wyczytałem że winowajca może być egr. Ktoś go wyczyścił i samochód zaczął w końcu jeździć.
15-10-2020, 17:30 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wez drugiego kierowce i porownaj przyspieszenia
11-11-2020, 11:02 | #7 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Zauważyłem że dpf_load pokazuje 60%. Po wypalaniu dpf jakby samochód odzyskał troche wigoru.
Przebieg to 280k. Być może dpf go trzyma🤔 |
11-11-2020, 11:12 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Nie
13-11-2020, 16:32 | #9 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Jutro będę czyścił egr i zobaczę czy będzie różnica. Jak dalej nie będzie oczekiwanego efektu to będę szukał dalej albo pojadę na hamownie i zobaczę ile wypluje.
13-11-2020, 20:05 | #10 |
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
A Ja od dziś zaczynam profilaktykę.
Dziś do paliwa poszedł dodatek K2 do wspomagania wypalania DPF. Jutro "wypsikam" turbo i dolot EGR Cleanerem. Za ok 2 tygodnie zapodam do DPFa preparat do jego czyszczenia. Wrzuce screeny z Forscana przed i po zastosowaniu DPF Cleanera. |
