15-10-2020, 15:38 | #11 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Powinien być zielony (1781003 - WSS-M2C204-A2) Znalezienie zajeło 30 sekund, a nie zastanawianie się od 2 dni.
15-10-2020, 15:55 | #12 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Dodam, że gdybym ja spotkał taki płyn to po wymianie obserwowałbym co się dzieje z nowym. I ewentualnie zrobił drugą wymianę- pierwsza posłużyłaby do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 15:58 |
15-10-2020, 17:45 | #13 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jak u siebie wymieniałem to do zrobienia czystego oleju użyłem 3 l płynu (ale fakt, już po ponad 2 l wypływał czysty). Tutaj wlał zły olej, więc mocniejsze płukanie jak najbardziej wskazane. Przy skrajnym położeniu kierownicy trochę było słychać pompę więc dodałem EX120 (wtedy była znacznie tańsza) i wyciszyło pompę całkowicie.
15-10-2020, 17:57 | #14 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ja mam czerwony i po 1,5 l lał się czysty więc moim zdaniem 2 L to optimum
15-10-2020, 20:30 | #15 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Nie mogłem uwierzyć w ten Zielony plyn ale faktycznie wychodzi na to, że macie racjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy zakupie sugerować się wyłącznie kolorem czy marka ma jakieś większe znaczenie? |
15-10-2020, 20:55 | #16 |
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Producent raczej nie ma znaczenia, ale musi być zgodny z normą Ford: WSS-M2C204-A2. 1litr wystarcza na zalanie układu, ale jak będziesz czyścił to kup 2l.
np.: ori forda 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] febi 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie sugeruj się sprzedawcami, wyszukane "na szybko". Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 20:58 |
16-10-2020, 07:45 | #17 |
Postów: 8,558
16-10-2020, 13:54 | #18 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Zawsze można przepłukać zamiennikiem, a docelowo zalać oryginalnym. U siebie płukałem i zalewałem febi (tuż po kupnie auta) i po 1,5 roku jazdy absolutnie nic się nie dzieje. Zabawy było na ~2 godz, ale polecam.
16-10-2020, 18:39 | #19 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Sprawa wygląda następująco, przepłukalem układ 2litrami febi, ale coś poszło nie tak, bo wspomaganie działa jeszcze gorzej nawet na obrotach i do tego słychać pompe.
Możliwe, że jest zapowietrzony układ? Jest do tego jakaś procedura? Kręciłam kierownicę do oporu w lewo i w prawo przez kilka cykli ale płynu nie ubywa |
16-10-2020, 19:25 | #20 |
Postów: 8,558
to wypompowałeś szlam i pompa umiera
