Stary 15-10-2020, 15:38   #11
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Powinien być zielony (1781003 - WSS-M2C204-A2) Znalezienie zajeło 30 sekund, a nie zastanawianie się od 2 dni.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 15:55   #12
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Napisał Pawson8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwonego dolałem już jakiś czas temu i jak wspominałem - nic się nie dzieję.. Korek jest standardowy, nie oznaczony żadnym kolorem ani nie ma też żadnych oznaczeń.
W załączniku foto. Czekam juz tak 10 min i kolor bez zmian
Brudny zielony. Wymień w układzie płyn. Szczerze mówiąc dawno nie widziałem tak brudnego. A nie o sam brud chodzi tylko o właściwości, których już moim zdaniem nie spełnia, jest mocno przepracowany.
Dodam, że gdybym ja spotkał taki płyn to po wymianie obserwowałbym co się dzieje z nowym. I ewentualnie zrobił drugą wymianę- pierwsza posłużyłaby do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 15:58
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 17:45   #13
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jak u siebie wymieniałem to do zrobienia czystego oleju użyłem 3 l płynu (ale fakt, już po ponad 2 l wypływał czysty). Tutaj wlał zły olej, więc mocniejsze płukanie jak najbardziej wskazane. Przy skrajnym położeniu kierownicy trochę było słychać pompę więc dodałem EX120 (wtedy była znacznie tańsza) i wyciszyło pompę całkowicie.
Stary 15-10-2020, 17:57   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ja mam czerwony i po 1,5 l lał się czysty więc moim zdaniem 2 L to optimum
Stary 15-10-2020, 20:30   #15
Pawson8
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Nie mogłem uwierzyć w ten Zielony plyn ale faktycznie wychodzi na to, że macie racjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy zakupie sugerować się wyłącznie kolorem czy marka ma jakieś
większe znaczenie?
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 20:55   #16
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Producent raczej nie ma znaczenia, ale musi być zgodny z normą Ford: WSS-M2C204-A2. 1litr wystarcza na zalanie układu, ale jak będziesz czyścił to kup 2l.
np.: ori forda
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
febi
Nie sugeruj się sprzedawcami, wyszukane "na szybko".
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 20:58
Stary 16-10-2020, 07:45   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
tu masz oryginał a jak chcesz zamiennik to pewnie połowę tańszy
Stary 16-10-2020, 13:54   #18
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Zawsze można przepłukać zamiennikiem, a docelowo zalać oryginalnym. U siebie płukałem i zalewałem febi (tuż po kupnie auta) i po 1,5 roku jazdy absolutnie nic się nie dzieje. Zabawy było na ~2 godz, ale polecam.
Stary 16-10-2020, 18:39   #19
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Sprawa wygląda następująco, przepłukalem układ 2litrami febi, ale coś poszło nie tak, bo wspomaganie działa jeszcze gorzej nawet na obrotach i do tego słychać pompe.
Możliwe, że jest zapowietrzony układ? Jest do tego jakaś procedura?
Kręciłam kierownicę do oporu w lewo i w prawo przez kilka cykli ale płynu nie ubywa
Stary 16-10-2020, 19:25   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
to wypompowałeś szlam i pompa umiera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
