Stary 20-10-2020, 12:40   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana sprzęgła
No i trzeba też dodać, że w takim 2.0 TDCi jest sprzęgło samonastawne, można łatwo to popsuć bez odpowiedniego sprzętu do montażu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 10:32   #12
Miko126
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Napisał Miko126 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Trochę odświeżę jakby ktoś chciał się podjąć wymiany sprzęgła samemu.
Ogólnie bez podstawowej wiedzy o mechanice i samochodach to kompletnie odradzam. Roboty jest mega dużo mi to zajęło około 20h bez kanału. Więc de facto bardziej opłaciłoby się oddać do mechanika. Nie powiem, że nie ma satysfakcji jak to zrobisz samemu ale jest pełno rzeczy które można po drodze uszkodzić i później szukasz "igły w stogu siana". Podpowiem, że nie trzeba rozpinać paska osprzętu, odkręcać alternatora czy kompresora klimy jak piszą w serwisówce, nie spuszczałem też płynu chłodniczego. Czujnika wału korbowego również nie ruszałem, choć serwisówka karze wymienić.
Czujnik jednak radzę wymienić bo u mnie się zemścił. Urwało się jego mocowanie i znów muszę ściągać skrzynie bo jest przykręcone od strony skrzyni.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg A9195606-762A-4450-BD38-32895B950124.jpg (19.6 KB, 59 wyświetleń)
Miko126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
