Stary 08-04-2019, 15:37   #51
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Domyślnie Odp: Wycieraczki przedniej szyby - jakie polecacie
Odgrzewanie tematu:
Jakie największe wymiary mogą mieć wycieraczki do C-Maxa? Gostek w sklepie tak mi "dobrał", że po stronie pasażera na samym środku szyby mam taki piękny trójkącik gdzie wycieraczki nie zachodzą na siebie...
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 18:55   #52
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem od strony kierowcy wycieraczki 28" czyli ok.710 cm i nawet hulały, ale tą drugą raczej nie da się założyć większej. Testowałem kilka marek ale najlepsze wg mnie to Denso, choć nie są tanie. Ostatnio kupiłem Valeo XTRM ale marna jakość i też pewnie wrócę do Denso.
Ostatnio edytowane przez cudaczek17 ; 08-04-2019 o 20:04
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 13:16   #53
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Jakie wycieraczki firma i model
Witam. Jakiej firmy ale najdrozsze polecacie wycieraczki przod i tył do C-Max 2005? Jakie modele ogólnie tu idą?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 13:20   #54
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Jakie wycieraczki firma i model
Na przód ma Valeo i są ok.Z tyłu założyłem ramie z wycieraczką od Kugi mk2 i też jest dobrze.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 16:58   #55
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Najlepsze jakie miałem do tej pory to wycieraczki polskiej firmy Visee.Mam drugi komplet Aquatec (super produkt) i po zimie zmienię na takie same.To moja subiektywna opinia oparta na 35 letnim doświadczeniu z wycieraczkami samochodowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 07:48   #56
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Próbowałem różne wycieraczki, ale najbardziej mi pasują i które mam teraz założone to orginał Forda. Niezłe też były Denso.
Stary 25-10-2020, 07:51   #57
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Jakie są wymiary przednich i tylnych wycieraczek ?
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 08:38   #58
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Wycieraczki wg producenta to 650 i 475 mm na przód i 280 mm na tył, ale można troszki założyć większe jeżeli nie stosuje się orginałów.
Stary 25-10-2020, 10:18   #59
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
najtańsze jakie możliwe
i tak na wiosnę trzeba zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 11:49   #60
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Ja założyłem w zeszłym roku Oximo i są ok.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
