Stary 25-10-2020, 05:43   #661
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Dziękuję. A w przypadky braku ori wtyczki te cienkie przewody gdzie poprowadzić (kolor -> lokalizacja)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 06:49   #662
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
poczytaj ten temat tam wszystko jest opisane
Stary 25-10-2020, 08:42   #663
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał woojtoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schyl się w swoim aucie i zobacz ,czy ją masz,po co martwić się na zapas ?
Stary 25-10-2020, 18:39   #664
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nagrzewnica nie włącza się wcale jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 stopni. I mogę sobie robić co chcę - wietrzyć, mieszać kierunkami i siłą nawiewu, obiegiem, ustawiać klimę na HI, ... - nie działa i tyle. Z kronikarskiego obowiązku dopiszę, że nagrzewnica działała sobie bez zarzutu dzisiaj rano, gdy temperatura na zewnątrz była 3-4 st. Natomiast po południu, po 8 godzinach stania na dworze (czyli samochód wychłodzony), po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej 7 st. nagrzewnica się nie uruchomiła. Klima ustawiona na HI.
Powyższy wpis popełniłem w grudniu 2018 r.
Teraz pora na korektę wynikającą ze zmiany, która nastąpiła w moim aucie.
W lipcu br wymieniłem radio z NX SD HSMCA, na NX SD HSMCA2. Oba radia są zintegrowane ze sterownikiem klimatyzacji. Po wymianie PTC uruchamia się przy temperaturze zewnętrznej 11 st. (lub niższej). Przed wymianą było to 6-7 st. (lub niżej). Poza tym nic się nie zmieniło w stosunku do wcześniejszych moich wpisów.
Stary 25-11-2020, 12:03   #665
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 37
Cześć,
Czy możecie m i podpowiedzieć w jaki sposób rozbebeszyć wtyczki zasilające PTC po stronie instalacji auta, aby zakuć piny w nowe kable?
Zdjęcia poniżej.
Dzięki
Typ Pliku: jpg IMG_20201121_142147.jpg (63.8 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201121_142205.jpg (66.6 KB, 59 wyświetleń)
Stary 25-11-2020, 12:21   #666
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
cześć: podpowiedzcie: wspieram zdalnie nie forumowego kolegę. czy aby aktywować PTC wystarczy tylko zmiana w BCM, czy gdzieś jescze [IPC?] s-max 1.
twierdzi że w BCM Zmienił, ale jescze nie zaobserwował by ptc sw był na on, mimo temperatur w okolicy2 stopni. akumulator naładowany, wszystko sprawne. więc czy jescze coś gdzieś trzeba aktywować? nie pamiętam, a nie mogę na szybko znaleźć w setkach wiadomości tego co potrzebuje.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:38   #667
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
cienki szpikulec i odrobina wyczucia
Napisał elbarto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zaobserwował by ptc sw był na on .
bo nie będzie, niech obserwuje PTC_HEAT
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 13:16   #668
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ten parametr z procentami mocy grzania? czy te % sięnie pojawiają nawet jak PTC nie jest aktywowana?
gość twierdzi że nic mu nie grzeje, ale ma jescze sprawdzić przy sprzyjających warunkach.
Stary 25-11-2020, 13:52   #669
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Nie grzeje, ale dotykał nagrzewnicę? Ta grzałka szału nie robi niestety i z samego nawiewu może nie poczuć.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 14:22   #670
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 37
dzięki, a możesz coś więcej? przeglądałem się tej wtyczce i szczerze mówiąc nie wiem gdzie ją podważyć, pewnie gdzieś tam są zatrzaski, ale wolałbym wiedzieć gdzie nacisnąć (z reguły jak nie wiem, kończy się to demolką, a szkoda wtyczki)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
