03-09-2020, 06:50 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Od czego ta Wtyczka
witam. podczas instalacji LPG zauważyłam wtyczkę . Czy ktoś z Was wie do czego ona służy .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2020 o 11:36 |
04-09-2020, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Odp: Od czego ta Wtyczka
Obstawiam że do podłączenia do gniazdka żeby grzać auto podczas postoju ? często taki wtyczki występują w autach z Skandynawii ale mogę się mylić.
04-09-2020, 13:42 | #3 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
04-09-2020, 15:02 | #4 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Bez żadnej wątpliwości nie jest to pomysł fabryki, tylko "prywatna inwencja" jakiegoś mniej lub bardziej ogarniętego Amerykanina... Może chciał przerobić Escape "na prąd" zamiast "na gaz"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
To jest zwykły "amerykański przedłużacz"... Oczywiście może być "związany" z podgrzewaczem bloku silnika, ale to wtedy będzie "aftermarket" jakiś... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2020 o 15:06 |
06-09-2020, 09:41 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
witam Panów . zrobiłem zdjęcia gdzie kończy się wtyczka . Końcówka wchodzi w górną część silnika .
Bump: witam . zdjęcia nie są może profesjonalne ale takie jest podejściem . Auto sprowadzone z Kanady może to do podgrzewania silnika przy niskich temperaturach . Jakie jest zasilanie może trzeba kupić transformator na inne napięcie ktoś pisał 120V albo 115V jakaś podpowiedz gdzie można kupić taki transformator na taką wtyczkę. |
07-09-2020, 09:47 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
To na 100% wtyczka od grzałki boku silnika. Mam w swoim escape z Kanady podobną, z tą różnicą, że z zaślepką i uchwytem i oznaczeniami FoMoC. W specyfikacji po vin mam też ową grzałkę na wyposażeniu. Ale faktycznie w innych modelach widuje gniazda w zderzaku - dlaczego to jest wtyczka pod maską nie mam pojęcia.
Jeśli chcesz używać to trzeba kupić transformator z 230 na 110 i można podłączyć - ale czy w naszym klimacie to ma sens? |
