Stary 14-10-2020, 18:46   #1
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Lekkie zamulenie 2.0 tdci
Witam Was.
Kilka miesięcy temu stałem się posiadaczem kolejnego forda tym razem mondeo mk4 2.0 tdci 140 dw10c. Ostatnio przełączyłem softa na 163KM i wg mnie ten samochod tylu nie ma. A o Nm nie wspomnę. Mam porównanie bo mam s-maxa 2.0 tdci 130KM.(jest bardziej zrywny)
W mondeo wymienione filtry oleje. Problemu z dpf nie ma wypala co 300-400km, błędów brak. Co może być przyczyną takiego zamulenia? Egr? Ogólnie prędkość rośnie ale brakuje tego kopa w plecy;D
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 20:43   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Thumbs up Odp: Lekkie zamulenie 2.0 tdci
Witaj Chmielum2222 , to jest nas już dwóch z tą "przypadłością".
Również mam porównanie do S-Maxów DW10 140KM, są zrywniejsze .
Przejrzałem dolot - czysty .DPF - OK. Profilaktycznie umyłem choć i tak były czyste: intercooler, przepływomierz, czujnik DPF i ciśnienia doładowania oraz filterek elektrozaworu sterowania turbiną. Dałem nowe lepsze przewody podciśnienia. Przed wymianą oleju konkretne płukanie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nowy filtr paliwa zalany[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co 3 tankowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
V max licznikowo 200 km/h.
Zapomniałem wspomnieć, mam Forscana Full od wielu lat tak więc parametry jak ciśnienie doładowania , przepływka czy korekty wtryskiwaczy sprawdzane i jest wzorowo Panowie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 15-10-2020 o 09:27
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 06:38   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Lekkie zamulenie 2.0 tdci
mierzyliście ciśnienie doładowania? podczas jazdy?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 06:43   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Jak poprzednik - ciśnienie to raz. Nawet jeśli jest odpowiednie to przy luzach na geometrii może turbo później wstawać a dwa, że różnica między 140 a 163 programowymi to jest tak na dobrą sprawę tylko przy wyższych zakresach obrotowych.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 09:22   #5
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wyczytałem że winowajca może być egr. Ktoś go wyczyścił i samochód zaczął w końcu jeździć.
Stary 15-10-2020, 16:30   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wez drugiego kierowce i porownaj przyspieszenia
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 10:02   #7
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Zauważyłem że dpf_load pokazuje 60%. Po wypalaniu dpf jakby samochód odzyskał troche wigoru.
Przebieg to 280k. Być może dpf go trzyma🤔
Stary 11-11-2020, 10:12   #8
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Nie
Stary 13-11-2020, 15:32   #9
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Jutro będę czyścił egr i zobaczę czy będzie różnica. Jak dalej nie będzie oczekiwanego efektu to będę szukał dalej albo pojadę na hamownie i zobaczę ile wypluje.
Stary 13-11-2020, 19:05   #10
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
A Ja od dziś zaczynam profilaktykę.
Dziś do paliwa poszedł dodatek K2 do wspomagania wypalania DPF.
Jutro "wypsikam" turbo i dolot EGR Cleanerem.
Za ok 2 tygodnie zapodam do DPFa preparat do jego czyszczenia.
Wrzuce screeny z Forscana przed i po zastosowaniu DPF Cleanera.
Typ Pliku: jpg 20201113_191407.jpg (94.5 KB, 47 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
