Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 25-07-2018, 12:32   #1
Adi60
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Domyślnie Awaria pompy paliwy
Może się komuś przyda.
Jakiś czas temu zaczęła mi przeciekać pompa paliwa, wymieniłem ją na nową. Jednakże po miesiącu znów to samo! Jakież było moje zdziwienie i złość.
Mechanik stwierdził, że niemożliwością jest aby to pompa paliwa była winna i tym razem wymienił też sterownik pompy i, odpukać, wszystko hula do dzisiaj jak należy.
Miał ktoś już podobny problem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-07-2018 o 22:17
Adi60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 12:05   #2
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Awaria pompy paliwy
A jakie są "objawy" cieknięcia pompy ? Czy pompa nie jest zanurzona w zbiorniku?
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 15:16   #3
Adi60
Imię: Adrian
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Góra pompy ciekła i dalej paliwo rozlewało się po zewnętrznej stronie baku paliwa.
Bump: Góra pompy ciekła i dalej paliwo rozlewało się po zewnętrznej stronie baku paliwa.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
