17-10-2018, 09:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
sterowanie głosem
Dzień dobry mam problem z włączaniem sterowania głosem po przyciśnięciu przycisku na kierownicy sterowanie głosem zaczyna działać i działa ok następnego dnia już nie mogę włączyć po zabawie ustawieniami włącza się i znowu chodzi dobrze ale nie wiem jak wszystko ustawić żeby za każdym razem włączało się bez problemu. Z góry dziękuję
17-10-2018, 11:24 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: sterowanie głosem
Użyj choć jednego przecinka, bo nie idzie zrozumieć co masz na myśli, poza tym, że ci nie działa VC...
Skoro rok 2013 to sync1. Moduły sync tak czasem mają, że raz działa, raz nie. Pomaga co najmniej dwukrotne przejście takiej procedury: wyjęcie bezpiecznika od sync, włączenie zapłonu, wyłączenie i włożenie bezpiecznika. U mnie dopiero po 2 razie naprawiło się i działa zawsze. |
17-10-2018, 14:09 | #3 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Przepraszam za brak przecinków,do zaleceń zastosowałem się lecz lecz nadal sterowanie głosem nie poprawiło się.A może coś w ustawieniach należy zrobić ,niestety zbytnio nie znam się na tych sprawach,więc może jeszcze jakieś sugestie
17-10-2018, 14:22 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,496
W opcjach poszukaj "Reset Główny", zrób to i ustaw wszystko od nowa pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-10-2018 o 14:53 |
17-10-2018, 15:33 | #5 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Spróbować nie zaszkodzi. Też wykonałem reset po wcześniej opisanym wyjmowaniu bezpiecznika. Samo jego wykonanie zazwyczaj nic nie zmienia w działaniu modułu niestety jeśli chodzi o guzik VC.
Przypomniało mi się, że ja wyjmowałem bezpiecznik i tak jechałem do pracy. Dopiero po pracy wkładałem go ponownie. I nie wiem jak w C-maxie, ale w B-maxie musiałem włączyć silnik, nie tylko zapłon, żeby auto zauważyło brak modułu sync. A jeszcze jednemu koledze pomogła wymiana modułu na sync 1.1. Są do kupienia za 50zł na alle i mają sterowanie głosowe po polsku po aktualizacji. Takie jeszcze pytanie, nie działa tylko guzik głosowy, a reszta jest ok, czyli głośnomówiący z telefonem działa? |
17-10-2018, 19:12 | #6 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Tak jak już uda się włączyć to działa bardzo dobrze.Szkoda bo jeśli chodzi o telefon byłoby to bardzo przydatne.
18-10-2018, 19:00 | #7 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Nadzieja powoli umiera i czas się chyba pogodzić ułomnością mojego auta.Dziękuję wszystkim za pomoc.
19-10-2018, 12:04 | #8 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A robiłeś to co napisane powyżej i testy bez bezpiecznika na dłuższy czas podczas jazdy? Powinieneś widzieć brak modułu sync w radiu. Nie pamiętam, ale chyba menu sync jest wyszarzone.
Sprawdź też jaki masz moduł sync, ale na 99% 1.0. |
19-10-2018, 16:15 | #9 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Robiłem, ale gdy wyłączyłem bezpiecznik to wyłączone było całe radio myślałem że to jeden bezpiecznik wyłącza sync i radio. A czy do sync jest osobny bezpiecznik niż do radia, bo może nie ten bezpiecznik wyłączyłem. Nie wiem gdzie sprawdzić czy mam sync 1 czy sync1.1.
19-10-2018, 18:14 | #10 |
Model: c max
Silnik: 2.tdci
Postów: 29
Wyciągałem bezpiecznik nr.67- siódmy w trzeciej kolumnie patrząc od dołu,
oraz nr.79- trzeci w drugie kolumnie również patrząc od dołu, ale za każdym razem wyłączało się radio i wyświetlacz, także nie widziałem, jak mówił boncio czy moduł jest włączony. Chciałbym prosić o podanie właściwego bezpiecznika |
