Stary 02-02-2021, 11:55   #661
adambartoszek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: focus
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jestem w Katowicach w dniach 4,5,6 marzec jest ktoś w stanie przerobić tylne lampy z usa na eu?
jestem na szkoleniu więc termin niestety sztywny.
adambartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 14:55   #662
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał pastereczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje dokładnie jak Forscanem można przekodować lampy do titanium.
Wszystko jest wystarczy poszukać w temacie .
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 18:48   #663
AliGi
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Domyślnie Problem z przeciwmgielnym
Hej. Mam problem ze swiatlem przeciwmgielnym. Robilem to w ten sposob, ze pociagnalem jeden kabel od lampy do kokpitu, tam zamontowalem przycisk, podlaczylem go pod bcm, jeden kabel przy lampie przecialem i podmienilem. Problem mam taki, ze gdy wlaczam przeciwmgielny yo swieci mi rowniez wsteczny, no i oczywiscie gdy wlaczam bieg wsteczny to rowniez swieca oba. Macie jakies pomysly co zle zrobilem? Prace wykonywalem wedlug filmiku dostepnym na yt. Dzieki
2014 2.0 eb titanium
Ostatnio edytowane przez AliGi ; 22-02-2021 o 19:36
AliGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 09:21   #664
AliGi
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Czy do kazdej lampy gdzie, jest swiatlo cofania idzie osobna wiazka, czy idzie jedna i sa one miedzy soba polaczone? Czy moim bledem moze byc to, ze podlaczylem nowy kabel za nie ten co trzeba? To do posta wyzej. Dzieki
Stary 02-03-2021, 11:00   #665
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Dorobiłeś brakujący pin do wtyczki lampy?
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 19:16   #666
AliGi
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Nie dorabialem. Poprowadzony kabel od przycisku podpialem wzamian innego. ktory odcialem. Wyslalem Ci na priv linka.
Stary 09-03-2021, 18:26   #667
Helmut
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.5 Benzyna
Witam. Przychodzę do Was z takim problemem. Mam już przerobione lampy w Fusionie (przed lift) na EU. Dwa lata nie było z nimi problemu aż ostatnio zauważyłem że połowa żółtych ledów nie świeci. Chciałem wymienić te ledy ale nie wiem na jakie. Macie może jakieś sprawdzone linki do allegro itp? Bo że kolor żółty to wiem ale zapewne pasowało by dobrać moc i "siłę" światła. Pomocy!
Helmut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 09:31   #668
adasko2016
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: fusion/mondeo mk5
Domyślnie Tylne światła przeciwmgielne
witam,
ma ktoś namiary na fachowca który zrobi instalację do tylnych świateł przeciwmgielnych w ford fusion 2016. Województwo dolnośląskie.
adasko2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 21:10   #669
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Helmut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie masz 9 szt na jedną lampę po 3 w szeregu. Więc masz uszkodzony 1 albo 2 szeregi, chyba że została użyta radosna twórczość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LEDy od tego samego producenta i typie są pod różnymi binami, więc bez wymiany kompletu na obu raczej nie uciekniesz.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 11-03-2021 o 21:14
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 18:49   #670
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Witam Kolegów
Dzisiaj robiłem przeróbkę lamp w mojej fuzji na Titanium. Chciałem się podzielić informacją zdjęciową jak to przerabiają (nie wiem czy wszyscy). Jak auto przyjechało dałem do przerobienia u jednego gościa który się ogłaszał. Pytanie do kolegów którzy to robią czy to jest normalne że tak to jest zrobione czy to po prostu zrobione ma maxa po Januszowemu ? Nie powiem działało ale nie wiem jak długo by jeszcze podziałało.
Typ Pliku: jpg 2021-03-13 17.01.06.jpg (95.3 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2021-03-13 17.01.20.jpg (95.8 KB, 116 wyświetleń)
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
