Stary 27-03-2019, 10:21   #131
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: Piszczący silnik 2,5 T
Napisał dlugi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby sprawdzić pokusze kupić to czy będę mógł normalnie to złożyć do kupy
Chcesz zobaczyć jaki masz rozmiar membrany i zamówić odpowiedni, tak ? Jeśli membrana będzie cała, to składasz tak jak byś założył nową.
A tak w ogóle, to zamówił bym dwa rozmiary i ten niepotrzebny bym zwrócił. Ma się na to 14 dni przy zakupie przez net. Szkoda się brudzić.
A po VINie w ASO nie można sprawdzić jaki jest rozmiar ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 10:57   #132
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Tak mam plan zamówić 2 i potem zbędna oddać, ale pytam bo może ogarnął ktoś czy da się to sprawdzić bez rozbieranie.
Jak patrzyłem w katalogu nie membrana nie ma swojego numeru, tylko cała odma więc śmiem twierdzić że w serwisie nie da się kupić osobno ani sprawdzić rozmiaru
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 11:57   #133
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
używać samochód aż przyjedzie membrana
Przy walniętej odmie zmienia się rozkład ciśnień w układzie smarowania. Używanie takiego silnika nie jest dobrym pomysłem. Chyba, że i tak masz turbinę do regeneracji...
Zobacz:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 12:58   #134
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Zanim podejrzenia padły na odme to minęło trochę czasu, a zatem kilometrów trochę zrobiłem więc kilka dni jeżdżenia krzywdy większej nie zrobi. A co do turbiny to już ją powoli gwizdać więc pewnie za jakiś czas pójdzie do regeneracji.
Stary 27-03-2019, 13:01   #135
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,290
Nie wszystko od razu widać. Sprawdź czy masz suchy rozrząd.
Stary 27-03-2019, 13:17   #136
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Nie muszę sprawdzać, bo już widziałem ze jest mokro i właśnie czytając ten wątek nakierowane się na odme, więc będę robił wszystko w pakiecie oraz uszczelka pod kolektorem wydechowym tak na wszelki wypadek.
Jest sens wymieniać membranę przez naprawą uszczelniaczy?
Ostatnio edytowane przez dlugi91 ; 29-03-2019 o 11:13
Stary 29-08-2021, 15:42   #137
Jakubss2121
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Ford focus
Silnik: 2,5
odświeżam temat !! rzyganie olejem z kurka oleju po rozebraniu membrana pęknięta czy to tylko to czy może być cos poważniejszego ?
Jakubss2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 11:02   #138
xelus
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Jak długo z tym jeździłeś to możesz mieć problem z wyciekającym olejem na uszczelniaczach.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 15:35   #139
Jakubss2121
Model: Ford focus
Silnik: 2,5
wgl jak jechałem to raz rzygło olejem i nie jeżdżone ( membrana zamiennik włożony ale pękło od razu ) i szukam oryginału i szukam pomocy i porad.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
