10-09-2021, 14:33 | #261 | |
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
11-09-2021, 17:29 | #262 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,321
Ciśnienia odpowiadają temperaturom po stronie wysokiego i niskiego ciś. Więc jak ciśnienia są ok to i temperatura musi być dobra. Wtedy jedyna opcja że powstają sople to uszkodzony zawór rozprężny.
24-06-2022, 21:49 | #263 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Ok dzis sobie mniej wiecej sprawdzalem ta maja klime, podlaczylem pod Forscan i zauwarzylem ze gdy na panelu wciskam A/C On to na panelu jest ze jest wlaczona ale w systemie klima jest nadal na OFF pokaze foty: 1 fota pokazuje klime wylaczona i forscan rowniez, ale na 3 zdjeciu zalaczylem klime ale juz na 4 zdjeciu w forscan nadal jest off
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
26-06-2022, 21:50 | #264 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
26-06-2022, 22:36 | #265 | |
Imię: Krystian
Postów: 39
Za schowkiem w kabinie auta? Bo nie wiem bo linki sie nie wlaczaja, a tak to juz wszystko sprawdzilem co mozliwe, procz fioletowego kabelka i ten bezpiecznik/przekaznik F82 szukalem ale nie znalazlem info o tym Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
29-05-2023, 17:20 | #266 | |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
04-06-2023, 00:07 | #267 | |
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Odp: Mondeo MK3 nie wlacza sie klimatyzacja
A później piszesz "czujnik zwiera pin 2 z 4 ....Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy an wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 ...." - zaraz, ale wcześniej u góry opisany był test "- zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia" - co daje ten test, czy to samo co zwarcie pinów4 z 2? Ktoś może pomóc rozszyfrować mi funkcję tych pinów? |
Tagi |
klimatyzacja , mondeo mk3 |
