03-01-2022, 20:37 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: Glaxy
Postów: 10
Do czego są te konektory - (prawa strona w bagażniku)?
Montowałem dzisiaj czujniki cofania w Galaxy (2008 ) i po rozebraniu prawego schowka w bagażniku zobaczyłem całą masę konektorów, które nie są do niczego podłączone. Może ktoś z Was będzie w stanie mi powiedzieć do czego one służą lub do czego można je wykorzystać?
03-01-2022, 21:56 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: Do czego są te konektory - (prawa strona w bagażniku)?
jak montowałeś te czujniki to do czego jak te kable w kolorze sraczkowatym to są właśnie od czujników? jakieś niefabryczne rozumiem założyłeś?
te dolniejsze 5 i 6 moduł haka |
03-01-2022, 22:15 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Glaxy
Postów: 10
No właśnie zamontowałem jakieś "dalekowschodnie" z allegro za 40zł i już śmigają.
Teraz mnie zainteresowałeś, może w takim razie skuszę się na fabryczne jeśli się okaże, że te chińczyki to jednak straszny szajs? Nie wiedziałem, że instalacja jest przygotowana pod te czujniki. Rozumiem, że wystarczy że kupię "fabryczne" lub zamienniki i podciągnę do tych kostek i już będzie działać? |
03-01-2022, 23:19 | #4 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Mozna rowniez podlaczyc kamere cofania , jezeli posiada sie modul i wiazke kamery ,
03-01-2022, 23:24 | #5 | |
Junior Moderator
Postów: 3,004
jak przednie i tylne to jeszcze 4 przednie z koszami, wiązka przednia i jeszcze jeden buzer aha, lojalnie uprzedzam, że oryginalne fordowskie są do bani, jedyny zysk to możliwość wyświetlania odległości na C+ (jak się go ma) no i ewentualnie wspomniana kamera, która też jest do bani i lepiej kupić chińczaka w lampkę czy guzik klapy
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-01-2022 o 23:26 |
03-01-2022, 23:34 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Glaxy
Postów: 10
Wielkie dzięki za rozjaśnienie tematu. Czyli wyszło na to, że w moim przypadku zestaw z buzzerem za 40zł nie dość że wyszedł najtaniej, to pewnie lepiej niż oryginalny fordowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to całkiem nieświadomie bo te konektory dopiero zauważyłem jak już upychałem tam obok moduł.
04-01-2022, 13:40 | #7 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,031
Oryginalne czujniki z modułem to także: 1. funkcja automatycznego ich wyłączania przy wpięciu wtyczki w gniazdo haka - jeśli się ma hak i oryginalny moduł haka. W Galaxy można sobie też fajny hak "otwierany" sprawić i wtedy całość w oryginale funkcjonuje świetnie. 2. funkcja automatycznego wyłączania BLIS (w poliftach) - gdy się ma ten system. P.S. Co do oryginalnej kamery, to fucktycznie słaba. W nocy widać nic. |
