02-11-2012, 16:21 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Ford
Silnik: 2000
Rocznik: 1994
Jaki wał napędowy do benzyny 2.0 z 1994r?
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki dokładnie wał napędowy muszę kupić do Forda Transita 1994r 2000 cm benzyna? naprawiany jest już trzeci czy czwart raz i za każdym razem po kilku miesiącach wyje jak zażynany bawół, rozwalają się łożyska podpórkowe. Może ktoś poda jakieś namiary? Z góry dzięki |
02-11-2012, 17:29 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Wał napędowy do transita benzyny 1994
Najlepiej jest udać się do specjalistycznego warsztatu od wałów - w okolicach Warszawy służę adresem.
Zgredzik |
02-11-2012, 17:43 | #3 |
Imię: Jarek
Model: Ford
Silnik: 2000
Rocznik: 1994
cóż, mieszkam we Włocławku, więc Warszawa odpada.
Co do wału, to niestety chyba w jakimś warsztacie coś pozamieniali, nie mam juz pewności, czy wał jest oryginalny. |
11-01-2022, 12:14 | #4 |
Imię: Orem
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Odp: Jaki wał napędowy do benzyny 2.0 z 1994r?
Panowie odkopuję ponieważ mam metaliczne stuki na wale w momencie wkładania biegów (jak w Żuku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - szczególnie 1 i wsteczny. Wał zdjęty, podpory obie będą wymienione ale w miejscu krzyżaków są duże luzy stąd stuki. Nie mogę znaleźć części zamiennych już do tego (mam 2.0 DOHC). Czy części wału od nowszego modelu na pojedynczym kole np od Transita 2.3 benzyna będą pasowały?
11-01-2022, 13:03 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Nawet jakbyś zdołał coś z tym sam zrobić, to przecież po naprawie wał musi być wyważony.
Jedź do warsztatu specjalizującego się w wałach, nawet jeśli nie będziesz miał części na wymianę, to wspawają ci inne krzyżaki od jakiegoś popularnego auta. Z tego co pamiętam w modelu Mk5 krzyżaków Ford nie dostarcza jako części zamienne 0 nie występowały jako część zamienna. Dlatego ja przejeździłem pół mln. km na krzyżakach od Żuka... Jeżeli chcesz sprawdzić zamienność części pomiędzy modelami, to poszukaj może tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
12-01-2022, 07:29 | #6 |
Imię: Orem
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Dziękuję za szybką odpowiedź Wojtekjanus.
Rzuciłem okiem na Transit center - mają tam jeszcze trochę wałów różnych dziś będę dzwonił do nich jak pomierzę swój W temacie teorii o wałach napędowych jestem zielony jak trawa na wiosnę więc mogę napisać teraz jakąś bzdurę. Sądziłem, że te krzyżaki się wymienia jak każde inne części. Czy nawet jeżeli kupię nowy i będzie pasował to także trzeba go wyważyć czy kwestia wyważenia dotyczy wyłącznie używanego gdy wymianiamy krzyżaki? Z tego co tam widzę jeśli uda mi się zdobyć właściwy to nawet nowy będzie tańszy niż wymiana krzyżaków z wyważaniem. Różnica +-1000 zł Ostatnio edytowane przez Orem ; 12-01-2022 o 07:37 |
12-01-2022, 13:53 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Praktycznie zawsze po wymianie krzyżaków wał trzeba wyważać - bije słabiej lub mocniej.
Kiedy jeździłem Mk4/5, to ze dwa, trzy razy zmieniałem krzyżaki, ale pamiętam, że ze zdziwieniem dowiedziałem się, że Ford nie dostarcza tych krzyżaków na wymianę. Uważali, że cały wał należy wymienić. Teraz. po 25 - 30 latach wiele się zmieniło, być może są dobre zamienniki, ale nadal Ford nie ma dla nich numeru, więc szuka się trochę tak na dobry traf... Nawet po wymianie łożyska na podporze wału - co wymaga rozłączenia wału - trzeba go wyważyć.
Zgredzik |
13-01-2022, 07:32 | #8 | |
Imię: Orem
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Mam luz na wieloklinie i na szczęście udało się znaleźć zakład który naprawy i wyważenia wałów robi od 700 zł netto a nie jak wcześniej od 1500 netto. Raczej niczego nie będę sprowadzał w takim wypadku tylko biorę swój i zawiozę do lokalnego zakładu.
Tą podpowiedzią: Cytat:
Dziękuję jescze raz Wojtekjanus! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
