20-06-2016, 12:41 | #1 |
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 111
Elektryczne tylne szyby (czy da się dołożyć ?)
Czy mogłyby ktoś udzielić informacji czy jest możliwość i co należy wymienić, aby w modelu bez elektrycznych szyb z tyłu zamontować elektrykę? Pozdrawiam Tomek Ostatnio edytowane przez Shreq ; 20-06-2016 o 14:27 |
20-06-2016, 20:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Elektryczne tylne szyby (czy da się dołożyć ?)
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-06-2016, 20:46 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Historia taka sama jak w MK2, czyli auto do przebudowy.
jeszcze przełączniki z przodu do wymiany i z tyłu do dodania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, filozofia dwie szyby, a cztery jest zupełnie odmienna. Dla dwóch jest realizowana analogowo, czyli przełączniki włączają zasilanie na silniki. Dla czterech cyfrowo, czyli doprowadzone jest zasilanie do modułów drzwiowych i one sterują silnikami. Uwarunkowane to jest piątym modułem, czyli przełącznikiem kierowcy, który musi sterować wszystkimi modułami w drzwiach. Karkołomna przeróbka, ale nie ma rzeczy niemożliwych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-06-2016, 21:12 | #4 |
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 111
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., z analizy tego co wymieniliście pewnie cena będzie oscylować w okolicach 1 tys. więc pewnie dam sobie z tym spokój. Mam dodatkowe pytanie, jest gdzieś na forum instrukcja demontażu korbki od drzwi? po odebraniu samochodu od firmy, która przyciemniała szyb korbki nie licują ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie są obie dokładnie w tej samej pozycji.
Pozdrawiam Tomek |
20-06-2016, 21:24 | #5 | |
Postów: 17,034
Ciekaw jestem Twojego opisu po skutecznej operacji demontażu... Czy też w korbkach też coś wymyślili (np. elektryczną zapadkę-blokadę ręcznej korbki drzwi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
21-06-2016, 11:29 | #6 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Też mam korby z tyłu i denerwuje mnie to.
Ale tylko dlatego, że moje dzieciaki zaraz zaczynają się bawić i otwierają szyby robiąc przeciąg. Chyba wywalę korbki i nie będzie się dało w ogóle otwierać. |
24-03-2020, 08:31 | #7 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
Dokonał ktoś konwersji na 4x el. szyby? Czy dysponuje ktoś jakimś manualem, co trzeba zrobić, aby działało? Listę części do wymiany znamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
24-03-2020, 09:51 | #8 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Przerabiałem sam u siebie i z
u
Potrzeba: 4x wiązki drzwi 4x podnośniki (z przodu można same silniki) 4x moduły wszystkie przyciski wraz z plastikami w boczki przy okazji lusterka el. składane i z oświetleniem progów można dołożyć i najważniejsze - czy przygotowana jest wiązka podłogowa, ja miałem, kolega nie i trza było dokładać. kodowanie Jak masz wszystko i warunki, 2 pełne dni i gotowe. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 24-03-2020 o 09:54 |
24-03-2020, 09:56 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,547
No właśnie mnie najbardziej interesuje ta wiązka podłogowa, co sprawdzić czego ew. brakuje? Czy może się zdarzyć, że podloga będzie wystarczająco uzbrojona? Mam korby z tyłu, ale klima automat, miałem też kompletne wiązki do PTC, więc tylko dokręciłem masę w nadkolu i włożyłem nagrzewnicę...
24-03-2020, 09:58 | #10 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Sprawdź czy dochodzi ms-can do słupków i masz uzbrojone piny pod bezpieczniki w bagażniku.
