Stary 07-06-2020, 11:20   #1
Przemek1o9
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Exclamation 1.6 TDCI Szarpie/buja przy przyspieszaniu na trasie przy ok 110km/h
Dzień dobry,
Od kilku tygodniu zmagam się z usterką mojego C-Maxa 2010 1.6 TDCI Manual, trudno mi ją dokładnie opisać ale polega ona na szarpaniu/bujaniu (żabkowaniu?) w trakcie naciskania na pedał gazu (zazwyczaj 4 i 5 bieg) przy prędkościach od 90km/h do 120km/h. Wrażenie jakby auto chciało przyspieszyć przez 1 sekundę, zgodnie z moim życzeniem ale tuż po tej sekundzie silnik mówi nie - odpuszczamy i traci moc następnie znów efekt przyspieszenia i odpuszczenia i tak przez ok 3-4 minuty lub ok 5-10 km. Ten stan rzeczy występuję głównie na trasie gdy auto się nagrzeje na trasie np. po przejechaniu 40 km na autostradzie. Np. na trasie 200km taki efekt występuje zazwyczaj 2 razy. Szukam jakiegokolwiek punktu zaczepienia co może być przyczyną. W trakcie tego "bujania" w trakcie przyspieszania czasami można usłyszeć dźwięk z okolic silnika, który mi przypomina ślizganie się (raczej takie wysokie tony, dość ciche). Szukam jakiegokolwiek punktu zaczepienia co może być przyczyną. Nie chce się nadziać na ten efekty gdy będę w trakcie mijania tira.
Przemek1o9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 17:18   #2
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Szarpie/buja przy przyspieszaniu na trasie przy ok 110km/h
Witam zacznij od sprawdzenia pracy sztancy zmiennej geometrii turbiny. miałem podobny efekt a winą był zawór sterowania pierburg. na yutube są filmy i poszukaj bo na forum też było.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 16:29   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czyść lub wymiana czujnika ciśnienia na listwie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 17:32   #4
ciach75
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Focus mk2 1.6tdci hb
Przemek1o9 udało Ci się problem rozwiązać?
ciach75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 19:15   #5
Przemek1o9
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Winowajcą okazał się najpewniej zawór Pierburg. Jego wymiana pomogła. Tedii dzięki za trop. Sztanca turbiny też była "nastawiana" i auto odzyskało również dynamikę. EGR był czyściutki. Elementy wtrysków też były ok.
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
