Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 20-12-2020, 18:15   #11
bigi_bigi
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Wildtrak
Silnik: 3,2
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nowe buciki - Jaki rozmiar opon.
Oczywiscie ze beda glosniejsze niz szosowe - to normalne przy AT.
A jak na dziurach przy skreconych kolach i przy wykrzyzach, nie obciera nic??
bigi_bigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 12:03   #12
ttszakal
Zarejestrowany: 01-01-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3200
witam wszystkich wejda nawet 18/70/265
ttszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 16:05   #13
Wojrek1981
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 8
Czyli oponki 285/70/17 +lift 2 całe + poszerzenia .jakie et felg czy et0 starczy .
No i jeszcze czy felga 16 wejdzie (pytam w razie czego bo jest opcja oponek 265/75/16 )
Ostatnio edytowane przez Wojrek1981 ; 04-01-2021 o 05:50
Wojrek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 13:32   #14
Łasic
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Focus mk3 sedan
Silnik: 1.0 EB 125KM
mam pytanko czy zakładał ktoś do wersji Wildtrack 2019/2020 opony w rozmiarze AT 265/70 r18 na fabryczną felgę - to jest 33" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie zakładają 31" - 265/60 R18 - a może wystarczy poszukać felgi ET0 ew -20
Łasic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 08:48   #15
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Napisał bigi_bigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie obciera, z hałasem jak piszesz, są trochę głośniejsze i wydaje mi się, że auto jakby może słabiej się zbierało na szosie ... ale to tylko może mi się wydawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NerDan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 19:56   #16
Triton
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Odswiezam temat
Napisał Wojrek1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Podepne sie pod temat.
Zakupilem pare dni temu forda rangera 2018, silnik 2.2, z oponami (uwaga!) trzy szosowe, jedna terenowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przejalem sie ta kombinacja bo zamierzam jak najszybciej zalozyc all terrain w jakims porzadnym rozmiarze.
Czy powyzsze opony 285/70/17 kolegi Wojreka1981 wchodza normalnie, czy trzeba zakladac dystanse oraz prosty zestaw do liftu typu klocki pod amortyzatory?
Co kolega Wojrek zalozyl u siebie?
Z gory dzieki za odpowiedz
PS. Kolega na miejscu polecil mi opony General Grabber AT jako naprawde wytrzymale. Macie jakies opinie na powyzszy temat?
Triton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 11:28   #17
senex1983
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Zamierzam kupić komplet AT BFGoodrich do auta oraz poszerzenia nadkoli. Obecnie mam auto na fordowskich alufelgach, na których mam opony 265/60/18.
Na oponeo znalazłem zestaw 265/65/18.
Pytanie 1 - czy 265/65/18 wejdzie swobodnie na oryginalną alufelgę i zmieści się w nadkolu?
Pytanie 2 - chciałbym założyć nadkola w związku z tym pasuje żeby koła odrobinę wystawały poza linię auta (wizualnie wygląda to ładnie) - na stronie Eibach są dystanse poszerzające o 21 mm, 25 mm i 30 mm. Które wg Was by pasowały?
Pytanie 3 - a może zamiast dystansów inne alufelgi z ET0 lub minus? Oryginalne fordowskie mają ET 55 mm oraz 6x139,7, otwór 93.1. Polecacie jakieś?
senex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 22:22   #18
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał Łasic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem zamiast fabrycznych 265/60R18 na 285/60R18 wygląda zajebiście.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
