Stary 12-10-2020, 16:52   #1
Dudek1409
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Domyślnie Podłączenie radia android
Witam, mam problem z podłączeniem radia, wszystko zrobilem tak jak na instrukcji, działa dobrze przez troche a pozniej sie zawiesza po odblokowaniu i wyswietlacz gasnie,
Link do radia
Dudek1409 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 19:19   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
Domyślnie Odp: Podłączenie radia android
Napisał Dudek1409 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, mam problem z podłączeniem radia, wszystko zrobilem tak jak na instrukcji, (...)[/url]
Może pytaj sprzedawcy dlaczego jest jak jest?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 20:19   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Android 8.1 i 1GB RAM.... brak słow
Stary 12-10-2020, 20:57   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Link do radia
Uszkodzony ram, ewentualnie przegrzewanie się procesora oddaj radio na gwarancję.
I pytanie dodatkowe czy radio FM działa w tle jak ekran zrobi się czarny? Może to być tylko taśma źle zamontowana
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 12-10-2020 o 21:01
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 21:12   #5
Dudek1409
Imię: Jakub
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Radio działa na wyłączonym ekranie a czasami się nie włącza.
Stary 12-10-2020, 21:25   #6
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Rozkręcić i sprawdź szeroką taśmę idącą z płyty głównej do wyświetlacza prawdopodobnie jest źle włożona
Stary 12-10-2020, 21:56   #7
Dudek1409
Imię: Jakub
Model: Mk2 fl
Silnik: 1.8
Dzięki yaris1
Stary 06-02-2022, 08:49   #8
kris77m
Avatar kris77m
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-10-2020
Witam wszystkich. Zakupiłem radio 2din do forda i mam taki sam problem. Radio czasami się zawiesza wyświetla się logo forda i trzeba wyłączyć silnik lub z przycisku wyłączyć radio. Czasami odpala się i po jakimś czasie gaśnie i ponownie sam się uruchamia a czasami jest ciemny obraz na wyświetlaczu i ponownie trzeba wyłączyć z przycisku. Znalazłem na stronie "elektroda" że trzeba kabelek przeciąć który powoduje konflikt.
"W wiązce zasilającej kostkę należy odciąć jeden kabelek + . w moim przypadku jest to cienki pomarańczowy z czarnym paskiem na którym jeśli ktoś posiada miernik bez zapłonu widnieje napięcie dość małe bo 11,3 V a po włączeniu zapłonu zanika napięcie a często pozostaje jakieś 0,5 V to ono powoduje przeciążenie radia. grubszy czerwony ma norma 12,5V .
Po odcięciu z kostki tego kabelka radio nie traci pamieci i normalnie zapala się i gasnie po włączeniu i wyłączeniu zapłonu."
Ja takiego kabla nie widzę u siebie. Czy ktoś może mi pomóc? Dodam że radio czasami potrafi grać parę godzin bez problemów. Parametry radia 6gb ram, 64hd, android 10. jest to sprawdzone za pomocą aplikacji. Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez kris77m ; 06-02-2022 o 09:20
kris77m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 20:00   #9
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Do chińskiego dochodzą tylko 3 kable +12V
Żółty+12V stałe
Czerwony po zapłonie (jeśli masz canbus wychodzi z niego)
Pomarańczowy (info o zapalonych światłach)
Są dodatkowe takie jak,
brązowy pod który dajesz+12 z żarówki wstecznego do kamery (przy braku canbusa) jeśli jest canbus a dasz zasilanie z żarówki mogą być problemy.
Masz mondeo z 2008 czy w Ori wtyczce masz pin z ACC ?
Jakie masz MCU?
Może to być problem z software
Pisałeś ze sprzedawcą o pliki?
Może canbus mieć problem.
Gdy radio się zawiesza to tylko przy uruchamianiu silnika czy po pewnym czasie od uruchomienia? Jak po jakimś czasie to 100% pasta na procesorze źle położona lub jej nie ma.
W gorszym wydaniu problemy dwa.
Są dwa rodzaje procesów,
1 to płytka z procesorem jest lutowana do płyty głównej i mogą być zimne luty.
2 płytka z procesorem jest wkładana w gniazdo i przykręcona śrubkami tu częsty problem to zbyt krótkie piny wychodzące z płyty głównej i tracą połączenie gdy Radio się rozgrzewa.
Sorry że tak długo ale nudzę się.
Stary 15-02-2022, 11:13   #10
kris77m
Avatar kris77m
Imię: Patryk
Mam podłączone kable 12V żółty akumulator , 12V czerwony zapłon i czarny masa. Dodatkowo są dwa kable z napięciem po uruchomieniu silnika "nie pamiętam dokładnie czy to było 1.5V czy 3V" każdy z nich łączy się z kablem od radia szarym i biało szarym. Żeby sprawdzić czy te kable powodują jakiś konflikt zostały odcięte a radia już nie mogłem uruchomić. Pomarańczowy to podświetlanie przycisków od radia , camera cofania ( u mnie jest canbus) jest podłączona pod zapłon a wcześniej była podłączona pod kabel różowy revers od radia. Model samochodu 2008 nie ma ACC. MCU STM32-20191028-11-KC6-41
Radio kupiłem na OLX jako nowe i w odpowiedzi dostałem że u niego działało. U mnie też działa tylko że w kratkę i co jakiś czas jest rest i na nowo wszystko trzeba ustawić. Dodam że ta osoba która sprzedawała nie chciała wysyłać radia tylko odbiór osobisty z opcją podłączenia radia. Czasami się zawiesza przy uruchomieniu silnika a czasami w drodze. Ekran się wyłącza i zapala się logo forda i czasami uruchomi się do radia gdzie już nie ma zapisanych stacji lub uruchamia sie do szarego ekranu i tu już trzeba parę razy wyłączyć radio żeby się uruchomił do loga forda a potem do radia
Ostatnio edytowane przez kris77m ; 15-02-2022 o 12:32
audio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
