16-09-2021, 13:36 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Odp: Czy to katalizator ? 1.8TDDI
Jeśli wszystko masz szczelnie to nie. Objawów być nie powinno. Lekki syk spod korka jest ok, normalna sprawa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
16-09-2021, 13:42 | #12 | |
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
16-09-2021, 13:47 | #13 |
Postów: 2,603
Tak jak piszą przedmówcy, solidna diagnostyka sterownika pompy wtryskowej prawdę ci powie.
Do wycięcia katalizatora nie trzeba ściągać kolektora wydechowego, nie wiem skąd masz takie info. Są 4 śruby dostępne od góry, wspornik od dołu i cięcie flexem okolic plecionki. Syf w intercoolerze to nic innego jak olej silnikowy. Sprawdzić warto czujnik powietrza doładowanego znajdujący się po stronę pasażera, jest wkręcony w IC, oraz map sensor i wężyk idący z niego do egr. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
16-09-2021, 13:52 | #14 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
16-09-2021, 17:28 | #15 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
17-09-2021, 06:10 | #16 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Tagi |
egr , focus i , katalizator |
