17-11-2021, 23:33 | #1 |
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
2.2D - wadliwosc pompy oleju?
Gdy zakupilem rangera z silnikiem 2.2, dwie znajome mi osoby- niezaleznie od siebie zapytaly sie czy wymienilem juz pompe oleju. (??) Rzekomo oryginalne pompy oleju mialy jakas wade w silnikach 2.2 i potrafily padac bez ostrzezenia, a wowczas silnik idzie do wymiany. Czy to prawda, czy kolejna urban legenda? Ktos sie juz zetknal z takimi plotkami, lub nie daj Bog mial problemy z pompa oleju w silniku 2.2? Dziekuje i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2021 o 16:21 |
18-11-2021, 12:41 | #2 |
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Odp: Ranger, silnik 2.2 - wadliwosc pompy oleju?
Tak to prawda. Słyszałem o tym kilka razy oraz jeden raz rozmawiałem z gościem który wymieniał silnik. Ogólnie nawet w silniku 3,2 jest problem z zapowietrzającą się pompa oleju podczas wymiany oleju. Olej trzeba szybko spuścić i od razu wlać nowy. Ponoć dopuszczalny czas między jedna a drugą czynnością to 10min.
20-11-2021, 22:49 | #3 |
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Odp: 2.2D - wadliwosc pompy oleju?
Dziekuje za odpowiedz.
Czyli jednak jest cos na rzeczy. Bede wiec dalej zglebial temat. Pozdrawiam. |
24-11-2021, 07:40 | #4 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Ford Ranger 3.2
Silnik: 3200
czy w przypadku silnika 3.2 tez najlepiej wymienic pompe oleju? Jesli sie zapowietrzy pojawia sie jakis blad?
12-12-2021, 16:22 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 8
22-12-2021, 07:55 | #6 | |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Jesli sie zapowietrzy to zapali sie czerwona kontrolka braku cisnienia oleju, wtedy juz bardzo czesto jest za późno na ratunek. Trzeba bacznie obserwowac po wymianie oleju czy kontrolka gasnie, jak zawsze krecilem na samym rozruszniku bez odpalania auta, jesli zgasla to wtedy odpalalem normalnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-01-2022, 16:05 | #7 |
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Witam i pozdrawiam wszystkich w nowym 2022.
Problem pompy ciagle gdzies tam w mojej glowy siedzi i znalazlem wlasnie artykul w jezyku angielskim. Zawsze to jakas informacja. Jak koledzy powyzej pisali, moze chodzic o problem z odpowietrzaniem po wymianie oleju. Zalaczam link do artykulu, gdzie podane sa rowniez praktyczne porady: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] edit: artykul dotyczy silnika 3.2 Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Triton ; 06-01-2022 o 16:07 |
