25-01-2022, 09:23 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
1.8tdci Silnik odpali po czym po 0.5sek zgaśnie i już niechce ponownie odpalić.
bardzo proszę o poradę co może być przyczyną problemów z odpaleniem mojego Focusa. Problem pojawia się gdy jest zimno w temp. -3 do +1. Przy niższych temp. nie zauważyłem problemu. Ostatnio nawet przy -11 zapalił za pierwszym razem. Sytuacja wygląda nastepująco. Silnik odpali po czym po 0.5sek zgaśnie i już niechce ponownie odpalić. Póżniej próbuje odpalać ale nie może zaskoczyć. Zdarza się że w tym czasie mocno dymi. Po kilku a nawet kilkunastu próbach odpali i później nie ma problemu. Zauważyłem, że problem pojawia się kiedy przejadę krótki odcinek ok. 7km i auto stoi kilka godzin. Auto oddawałem 3 razy do mechanika niestety u niego zawsze odpalał bez problemu. Akumulator nowy Rozrusznik regenerowany Świece sprawdzone Wymieniony filtr paliwa. Brak błędów w sterowniku. |
25-01-2022, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: 1.8tdci problemy z odpalaniem
Coś niepokojącego dzieje się wówczas na zegarach? Migająca dioda immo? Więcej lub mniej kontrolek?
25-01-2022, 09:38 | #3 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Na zegarach nie dzieje się nic niepokojącego. Wszystkie kontrolki w normie imo nie mruga.
Bump: Jakiś czas temu jednorazowo pojawiła się sytuacja, że immo migał szybko pojawił się komunikat "usterka układu silnika" ale wtedy w ogóle rozrusznik nie kręcił. A sterownik pokazał błąd U1900 |
25-01-2022, 09:44 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masz interfejs diagnostyczny? Trzeba podejrzeć jakie jest ciśnienie paliwa kiedy są problemy - i czy wtedy nie zgłaszają się żadne błędy.
25-01-2022, 09:47 | #5 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 102
A może przez nieszczelność na przewodach ssących od zbiornika ,pompa nie może zassać paliwo , a może pompa już daje ostatnie dechy?
Miałem podobne objawy ,pompa do regeneracji i złączki przy filtrze i zbiorniku wywalone i połączone na sztywno .i spokój 8 lat . |
25-01-2022, 09:55 | #6 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Interfejs diagnostyczny nie zgłasza żadnych błędów kiedy nie mogę odpalić. Sprawdzę jeszcze wartości ciśnienia paliwa.
Bump: A w jakim przedziale ciśnienie jest prawidłowe? |
25-01-2022, 11:39 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie wiem jak w 1.8 TDCI ale zazwyczaj jest to około minimum 200 bar.
26-01-2022, 12:02 | #8 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Odp: 1.8tdci Silnik odpali po czym po 0.5sek zgaśnie i już niechce ponownie odpalić.
Ciśnienie pompy 300bar
Bump: Dzisiaj palił bez problemu. Nie wiem już czego szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2022, 12:18 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jak będzie problem to sprawdź wtedy.
02-03-2022, 08:35 | #10 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Witajcie, dzisiaj to samo kręciłem chyba ze 20 razy. W końcu zrezygnowałem. Zamknąłem auto na centralny zamek. Po 10 sekundach postanowiłem spróbować jeszcze raz i auto zapaliło bez najmniejszych problemów od strzału. W momencie problemów w programie diagnostycznym ciśnienie na listwie wtryskowej podczas kręcenia kluczykiem wynosiło od 350-500 bar.
